ICP光谱
砂锅粥
第1楼2018/04/22
汞的曲线配置什么浓度点?曲线配置了多久?线性如何?
999youran
第2楼2018/04/22
是不是加标浓度太低了
m3234543
第3楼2018/04/22
标液是配好就拿去读的,配的是0.05,0.1,0.5,1,2,线性可以,有四个九
第4楼2018/04/22
这么说标液应该没有问题。质控样加标是加的混标吗?
JOE HUI
第5楼2018/04/22
我们汞的标液最低点0.04mg/L,汞工作曲线还是比较好做
第6楼2018/04/22
用ICP测可溶性迁移元素质控样的加标回收,你这个质控样做的怎么样?有无参照证书要求,比如有些证书要求标准品要保持干燥,使用前烘干,比如105度烘1个小时
第7楼2018/04/22
是的,加的是混标
第8楼2018/04/22
质控样做出来是可以的,就是加标不好,而且有些元素回收率很高,有四百多,有些又很低
tang566
第9楼2018/04/23
加标浓度计算和加标量是否正确?
第10楼2018/04/23
理论加标浓度是多少?
