气质联用(GCMS)
wenpc
第1楼2018/04/24
内标不是同一个浓度不能梯度的吗?定制在一起怎么做曲线内标法?
haloyu
第2楼2018/04/24
做样品的时候内标怎么加呢?一般要求样品和标样的内标要相同啊
GRANT
第3楼2018/04/25
好好看看标准,内标的浓度是固定的
forth
第4楼2018/04/25
内标一般是同一个浓度,这么做可能不行。
yzguo
第5楼2018/04/25
内标浓度要一致。
Insm_f92ce90a
第6楼2018/04/26
只能有一个浓度内标,不能做不同浓度
