气质联用(GCMS)
xgwyaoll
第1楼2008/05/30
气相部分主要起分离作用和将目标物质引入质谱系统质谱部分就是一个检测器包括电离源、质量分析器、电子倍增管目标物质通过气相进入质谱后在电离源被电离成气相离子,然后进入质量分析器,不同质荷比离子被依次分开到达电子倍增管产生电信号,这样就会得到目标物质的三维信息,利用离子碎片更准确地定性。
第2楼2008/05/30
论坛上这样的资料挺多的
标准氢电极
第3楼2008/05/30
提纯--定量
jennybai
第4楼2008/05/30
经过气相色谱分离的各物质依次进入质谱,经质谱的离子源电离成离子后,进入质量分析器,得到各离子的质荷比,然后通过检测器检测得到总离子流图和质谱图.
anguolvjian
第5楼2008/05/31
fdsafasfafsasfa
广东海风
第6楼2008/09/19
还是上网搜一下吧,这个问题不是十句八句能说清楚的.
zhq1130
第7楼2008/09/19
tsgxliy1
第8楼2008/10/03
将复杂有机物分离,再在质谱中定性与定量.
猫
第9楼2008/10/03
简单的说,质谱仪需要进纯品才有检测的意义,气相色谱就是将混合物分离成一个个的纯品,通过接口依次进入质谱仪进行检测。样品进入质谱仪后,质谱仪的离子源发射高能带电离子将样品分子打碎成不同的带电离子碎片或者使样品分子带上电荷,不同的离子具有不同的质量电荷比简称质荷比,在加速电场的作用下,这些带电离子进入质量选择器,质量选择器也施加一个电场,不同质荷比的离子在这里加以区分分别被检测器检测到。由于每种分子碎裂的特征离子不同,所以可以被加以区分。在检测上,可以用于定性定量,在对未知物的分析上,质谱可以提供分子量,结合其它三大谱可以确定结构。
雾非雾
第10楼2008/10/03
电离源用于提供高能电子流去撞击目标物的分子.目标物分子被撞击后分裂成若干碎片粒子(不同物质分子形成的碎片不同),质量分析器用于把这些目标物碎片粒子有效分离得到按质荷比大小顺序排列的质谱序列.然后到电子倍增检测器,使离子束信号得到放大.
