农残检测
我是风儿
第1楼2018/04/24
氧乐果对色谱柱的要求较高,尤其是柱前头的洁净程度
Insm_ef21c965
第2楼2018/04/24
是不是我柱子污染了?你们做农残一般最小响应是多少啊
zyl3367898
第3楼2018/04/24
有机磷类的话0.1能正常出峰,0.01可能是大部分的检出限,出峰很小,再低就不出了。
第4楼2018/04/25
嗯,可是国家允许检出的最大就是0.02,还可以用761方法检测吗?是不是只有超标比较多了才能报啊
第5楼2018/04/26
那咱们检测直接用761有部分的限量就是0.02'其实仪器的响应是达不到的对吗
第6楼2018/04/26
是的,新仪器新色谱柱新衬管可能会出峰,但稍有污染,就不出了。
第7楼2018/04/26
国产仪器达到这个检出限的也很少。
第8楼2018/04/27
我今天做有机磷标液配到一个ppm了,都没有出峰,以前都很正常,这次只有一个溶剂峰,不知道怎么了
第9楼2018/04/27
我今天做有机磷标品都配到一个ppm了,都没有出锋,只有溶剂峰,不知道仪器哪不对
第10楼2018/04/27
你换个衬管吧,最好用高惰性衬管,或者用基质标液。色谱柱两端最好切一段。
