仪器检定/校准/计量
JOE HUI
第1楼2018/04/25
测量标准我觉得挺多的,比如气质联用的校准规程依据《JJF 1164-2006 台式气相色谱-质谱联用仪校准规范》,这个属于测量标准辅助装置:这里应该是包括了环境监控设备、工装之类的吧? 我觉得是的,比如监控环境的温湿度计,这个做为记录的溯源,肯定要校准的
西瓜猫猫西瓜
第2楼2018/04/25
您是说标红色的那个东西就是测量标准吗?
yayicuo
第3楼2018/04/25
我感觉不是测量标准,我理解测量标准应该是设备厂家所提供的测试方法,更适合些。辅助设置包括了环境监控设备、工装之类。
第4楼2018/04/25
我一直对测量标准这个词,有疑惑。。。不知道是啥。。。
风云变幻
第5楼2018/04/25
你犯2了吗?脑子瓦忒了。
第6楼2018/04/25
测量标准是啥来着,的确瓦特了呀最近。。。。
第7楼2018/04/25
通俗讲就是你获得正确的测量结果/测量数据所需要遵守的法则。你比如:维氏硬度测量时,你所需要的样品状态(厚度、平面度、粗糙度等)、测试条件(载荷力、保持载荷时间)等都需要按照相应的标准来做,否则你所取得结果是不被认可的、存疑的。
第8楼2018/04/25
我照你脑瓜子敲两下就好了
路云
第9楼2018/04/25
第10楼2018/04/25
原来是它,我想起来了。。。。
