刘彦刚
第4楼2018/07/13
版友沧州深呼吸说:FID检测器检测原理是被测物质高温电离,ECD检测器是射线轰击物质电离,离子和电子被极板高电压吸引产生电流,当时规程制定的时候应该是就这个原理来说的吧,这个电流在放大器的输入电阻上转换成电压,放大后输出到工作站。但是放大器的输入电阻又不是生产厂家愿意告诉的,那是设计参数用不着告诉用户,并且JJG700-2016也没有说测量电流的方法,倒是有一个A(mV)的表示,那就是说可以记录电压,但计量性能要求没有写电压,计量器具要求里没有写测量电流的计量器具,这就有些矛盾了。让计量工作者无所适从。看起来规程编写人员并不懂电子学原理。
