水质检测
chy813
第1楼2018/04/25
按方法来说应该稀释,减小进样量也行但不准。
郭景祎
第2楼2018/04/25
说的很明白,我们也经常遇到这种情况,我目前做的方法验证的项目就是这样的,如果用分光法的话,只要延长曲线后的吸光值在仪器允许范围内就没问题,如果是大仪器的话,可能你浓度太高会有污染的问题,所以就需要稀释质控样品,计算的准确度的时候再算回去就可以了
yayicuo
第3楼2018/04/25
稀释了质控样品,那计算时再算回去,这个不太好理解呀
第4楼2018/04/25
不是太明白,可否详解?
老兵
第5楼2018/04/25
建议不要用质控样,采用有证标物的标准溶液来稀释至与在用曲线相匹配的浓度,如配成曲线的中间点浓度。
第6楼2018/04/26
明白了。还有咨询下:1、中间点是指中间的任何一点还是指的必须是中间那一点?2、质控样和标物有何区别呢?
生活所迫
第7楼2018/04/26
如果高出不多,建议加大标曲浓度点
第8楼2018/04/26
加大标准曲线浓度点,可是平时检测根本用不到这个曲线呀?
sgwsgw
第9楼2018/04/26
1、中间点,不一定最中间,他与相关性系数决定曲线是否可用。2、质控杨一般非整数浓度,标曲线用。标样是整数浓度,做曲线用
第10楼2018/04/26
这样得加标回收
