实验室气体管路的设计之我见---基于项目的经验
  • pfizer2001
    2018/04/25
实验室建设
  • 一个理化实验室中最关键的是排风,其次就是气路,然后是纯水与电路。很久之前我们的实验室供气采用仪器跟前放一个钢瓶,然后连接,后来评审组过来之后觉得钢瓶不安全,就花钱买气瓶柜,而气瓶柜非常不方便,而且按照目前的气路设计原则,是不允许在仪器跟前放气瓶柜的。
    我们要重新建设实验室,在国内考察了大概10多个实验室,有新建 的,有改造的。对于气路建设有一点经验
    实验室气体分为 可燃 助燃 惰性 ,级别分高纯,与普通。
    化学实验室,特别是分析检测实验室用的最多的是氮气,其次是氩气,然后氦气,还有空气,氢气,乙炔,氧气。
    普通氮气一般采用氮气发生器最为划算,之前我们用液氮,一瓶600,如果分析测试样本很多,用量大,还是很划算的,但是随着物价不断上涨,人工上涨,一瓶液氮到1000多了,就不如发生器划算,当然发生器的纯度与液氮没办法比,但是综合考虑还是发生器划算。普通氮气用的最多的是氮吹,我们在气瓶间采用2台发生器,一台给LCMSMS供气,一台大的给氮吹供气,给氮吹供气的发生器采用两切换装置,当一台有问题立马启动另外一台。氮吹用气不与LCMSMS 混着用。
    除了普氮就是高纯氮了,这个主要在气相色谱上用,目前来说发生器纯度在色谱仪上还不能满足,我们采用汇流排,3备1进行供气,gc主要用,而gc 主要做农药残留,VOC等分析,实际上远期来看无论是gc还是gcMS都逐渐会被LCMSMS取代,但是目前来看gc gcMS用处还比较大。我们按照够用即可进行设计。
    氦气属于比较贵的气体,gcMS上必须用的,我们按照2台gcMS 2台gcMSMS的余量进行氦气设计,2备1,因为氦气太贵了,不能一次买太多。
    氩气与液氩,实际上液氩很贵的,比液氮贵很多,如果不是用量非常大的话可以用氩气,氩气钢瓶串接就可以了。
    其他的氧气用量很小,乙炔需要与氧气分开,可以与惰性气体放在一起。但是不能与氧气放在一起,综合起来氧气乙炔可以放在仪器隔壁的屋子,专门一个小气瓶间,或者是气瓶柜就可以了
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加10积分,加2经验;加分理由:资料分享
  • pfizer2001
    第1楼2018/04/25
    气体管路一般用316L BA级别的不锈钢管,项目如果不是很差钱的,一般用进口管子,贵的150朝上,便宜的100块钱/米左右。而阀体尽量选比较好的阀体,比如梅塞尔,球阀用PARKER的比较好,而如果没钱可以用捷锐的。
  • plumlimay
    第2楼2018/04/25
    氧气和惰性气体可以放在一起吗?
    另外,有实验室通风系统的分享吗?目前真的觉得通风系统要做得好,很难。
  • qianguiyun1
    第3楼2018/04/25
    氧气和惰性气体可以放在一起
    plumlimay(plumlimay) 发表:氧气和惰性气体可以放在一起吗?
  • pfizer2001
    第4楼2018/04/27
    接下来会着重讲一下实验室通风系统
    通风是实验室的关键
  • p3293762
    第5楼2018/05/02
    楼主写的很好,对气路有不错的研究,但是关于气瓶能否放在仪器边上,规范并无明确规定!使用防爆气瓶柜可以放在仪器边上,但是气瓶柜闭门时应保持不低于 100Pa 负压,柜内的排风换气次数不得低于 300 次/h。即使使用气瓶间,也要考虑排风,自然通风换气次数,每小时不应少于 3 次,事故排风换气次数每小时不应少于 12 次,除此之外还需考虑气体探头。2018年4月28日天津渤化永利公司氮气泄露造成人员死亡。
    梅塞尔的材料是真的好,但是不是一般的企业用得起的,PARKER也是比较贵的品牌,楼主应该在一个很不差钱的企业。市场上卖的所谓进口管道,假货居多,教大家一个简单方法验证管道好坏,把管道多折几个弯,差的管道会有裂纹。再给大家一个建议,氧气只用隔膜阀,千万别用球阀,近5年来,因为这个问题,国内死了不低于10个人了。
    专业气路好多年,自信的认为,楼主参观的10多个实验室气路,至少有一个是我搞得。不方便发微信号,有实验室方面的问题尤其是气路方面的问题,可以通过站内信跟我交流。
  • pfizer2001
    第6楼2018/05/03
    非常感谢回复。气瓶间我们做了排风,同时也装了气体探头。在设计的过程中,出现一个重大失误,氮气发生器房间同时也是液氮房间,没有做排风。这个是严重失误的。后期排风加上。
    关于材质,我觉得涉及到气路的都是安全第一,如果出事情的话,都是大事,所以必须用好的。
    p3293762(p3293762) 发表: 楼主写的很好,对气路有不错的研究,但是关于气瓶能否放在仪器边上,规范并无明确规定!使用防爆气瓶柜可以放在仪器边上,但是气瓶柜闭门时应保持不低于 100Pa 负压,柜内的排风换气次数不得低于 300 次/h。即使使用气瓶间,也要考虑排风,自然通风换气次数,每小时不应少于 3 次,事故排风换气次数每小时不应少于 12 次,除此之外还需考虑气体探头。2018年4月28日天津渤化永利公司氮气泄露造成人员死亡。
  • 云淡风高105
    第7楼2018/05/10
    请教楼主:由于实验室考虑美观,有的外墙是玻璃幕墙,实验室排风管道无处可排,有什么好办法吗?谢谢
  • qqqid
    第8楼2018/05/18
    楼主说的:实际上远期来看无论是GC还是GCMS都逐渐会被LCMSMS取代
    这句话不太实际,楼主自己提出的VOC就不能用LC-MS/MS做,无论多“远期”。
