ICP光谱
砂锅粥
第1楼2018/04/28
未检出或者低于检出限
999youran
第2楼2018/04/28
如果不是基体效应就出小于检出限
yayicuo
第3楼2018/04/28
未检出或低于检出限。
浮生若梦001
第4楼2018/04/28
我们出具报告这种情况一般写:未检出(检出限:……)
JOE HUI
第5楼2018/04/28
未检出或低于检出限,报告中也要备注检出限是多少!
tang566
第6楼2018/04/29
未检出或者低于检出,给出检出限的具体数值。
千层峰
第7楼2018/04/29
NND
吕梁山
第8楼2018/04/29
未检出吧!
m3145687
第9楼2018/04/29
曲线正截距会导致结果偏低,尤其是低浓度,如果楼主检出限很低,建议可以仪器中设置曲线强制过零点
紀安
第10楼2018/04/29
