关于ICP-OES线圈破皮后的使用问题
  • 一加一等于二
    2018/05/02
ICP光谱
  • 请教一个问题,前几天使用ICP-OES3000,前几天因为点火时候火焰抖动,以致于烧坏矩管并烫伤线圈,如今可见线圈明显破皮不知是否影响正常使用,线圈破皮对于其冷却水的冷却是否有影响?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • 风住尘香
    第1楼2018/05/03
    没有什么影响
  • 砂锅粥
    第2楼2018/05/03
    不知道楼主的仪器线圈是否有套一层塑胶保护层。
    如果是线圈外面一层塑胶皮破皮的话可以继续使用;如果是铜线圈破皮的话建议换了。
  • Aspzz
    第3楼2018/05/03
    那个地方温度很高吧,不会套塑胶皮吧
  • 一加一等于二
    第4楼2018/05/03
    不知道皮材质是什么的 但是确实破了 不过从今天使用来看 好像目前不怎么影响测量
    Aspzz(yinapple) 发表:那个地方温度很高吧,不会套塑胶皮吧
  • 一加一等于二
    第5楼2018/05/03
    是的 是塑胶保护层破了 线圈是完整的。但我想请教下,冷却线圈的冷却水在线圈破皮后工作不会受影响吗?
    砂锅粥(czcht) 发表:不知道楼主的仪器线圈是否有套一层塑胶保护层。
  • 一加一等于二
    第6楼2018/05/03
    您好,请教一下,线圈旁边是否要通冷却水,破皮对冷却水工作是否影响?
    风住尘香(v2714039) 发表:没有什么影响
  • 不忘初心
    第7楼2018/05/03
    线圈没有破就没事。
  • JOE HUI
    第8楼2018/05/03
    反正从线圈里面流动的,线圈不破都没事!
    一加一等于二(Ins_60a99399) 发表: 是的 是塑胶保护层破了 线圈是完整的。但我想请教下,冷却线圈的冷却水在线圈破皮后工作不会受影响吗?
  • 砂锅粥
    第9楼2018/05/05
    我们的仪器塑胶保护层就破皮了,用了很长一段时间,没发现什么影响。
    另外,有些仪器是没有这层塑胶保护层的。
  • 一加一等于二
    第10楼2018/05/05
    您好,关于冷却水的流动通道我有点不大明白,从塑料层破皮的地方我能看到金属线圈,但没有看到冷却水流的渠道,所以我不知道冷却水到底走哪流,不知道是否可以详细告知?
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 反正从线圈里面流动的,线圈不破都没事!
