扫描电镜(SEM/EDS)
磨剪子嘞 锵菜刀
第1楼2018/04/28
500×伍佰倍
fengyonghe
第2楼2018/04/29
放大倍数与你观察时的显示器尺寸有关。在我的19吋显示器上,如下图所示。直尺的读数68000um 。放大倍率=68000/100=680倍 。你若在手机上看,倍率要小的多了。
hd-lzh
第3楼2018/05/04
同意楼上的看法,补充一下,有的电镜放大倍数表示的是在将图片打印成5寸照片时的放大倍数。称作宝丽来倍数。
第4楼2018/05/04
实际缩放倍数还是要看比例尺的计算结果。电镜照相时的倍数和将照片贴到文章中的不一样的。切记
RBLEGEND
第5楼2021/08/09
这个求助……………………
苗晨光
第6楼2022/06/02
电镜 的放大倍数分为底片放大和宝丽来(胶片)放大,看标尺(比例尺)就可以了。不同厂家的电镜把同一个样品放大到相同效果标的倍数不一样。
第7楼2022/06/02
比例尺是这么读数的吗?
