求助选取电子衍射标定,万分感谢!
透射电镜(TEM)
  • 如上图,0.5Li2MnO3·0.5LiNi13Co13Mn13O2,这个物质有两个相,我认为这衍射可能是Li2MnO3相。在上面包覆了一层La0.8Sr0.2MnO3。分析了很长时间,不得要领。附上文献上的分析。请高人指点。具体dm4文件见附件。
    谢谢。
附件:
  • 小偷爸爸
    第1楼2018/05/02
    没太看懂你想表达什么,我也就分析下我所能知道的。
    建议下次转正,感觉可能多晶/双晶取向稍微有点偏差。
    1主斑点,也就是的白圈的斑点,应该是基体吧。很强。没问题,都能看得出来
    2红色圈的点,确实很有规律,但是不成平行四边形呀,而且你这个东西也不太像卫星斑点,一般二次衍射成的卫星斑点都比较近。你可以查查文献,能看得出来的。要是遵从平行四边形法则,那么,所有白圈的位置也是红圈的位置,你自己画画,我就不画了。红圈是白圈的1/2位置。
    3黄色圈的点,也很有规律,同样不成平行四边形,和上面一样,我根绝平行四边形,白圈位置也是黄圈的位置。即黄圈是白圈的1/3位置。
    因此,标定完毕
    然后可以根据这个判定取向关系。我不知道你是否需要,不过确实可以的。
    给你看看转的稍微正的是什么样。小秀一下,技术不到家,请大家指正。嘿嘿
  • sijianghu
    第2楼2018/05/02
    小偷爸爸(v3050889) 发表:没太看懂你想表达什么,我也就分析下我所能知道的。
    因此,标定完毕
    您好,谢谢你的分析。
    我需要标出晶面和带轴。LiMO2和Li2MnO3是主相,La0.8Sr0.2MnO3是包覆层,10 nm大概。我用Crystal maker 拟合。但是好像晶带轴不对或其它原因,还是没弄清楚。如图
    请问你是用什么软件分析的,能把上面的原图发给我吗?谢谢
  • sijianghu
    第3楼2018/05/02
    另外,我作了平行四边形,所有的斑点都能吻合。
  • 小偷爸爸
    第4楼2018/05/04
    你都能标出平行四边形怎么不会标定?
    难道你标定衍射斑点考的是拟合????那这和猜有什么区别????
    1、透射标定你需要好好学习一下子了,或者你需要复习一下了。都是根据晶面间距和角度来判定衍射斑,然后算出晶带轴的。
    正确的标定方法在帖子里找找,或者看看相关书籍,咨询师兄/导师。你自己都不知道晶带轴就模拟衍射,还是多相模拟,也不是该有的方法呀。
    2、同时,我也没有分析软件了,卸载了。透射电脑上的有序列号,而且不是gatan的,你也没法用。
    3、我的图片是我照的,不是我模拟的。
    4、强调下,模拟斑点是为了让人比对,不是用来试答案的。
  • sijianghu
    第5楼2018/05/04
    谢谢。之前没接触过。
