洪星二锅头
第1楼2018/05/07
常理说 1nm的粒子用弱束是可以获得很好的形貌的,至于含量,没太理解,是不是视场内的数量,如果是的话只要有了明确的边界也是可以看的
至于你通过衍射谱来确定不同温度下的颗粒的分布情况,从这些析出相在衍射谱中所出现的位置是可以大致判断的,颗粒越多对应的衬度应该更高,并且这些析出相出现的位置也是特定的,但是有的会出现达到一定温度会在某些特定位置出现衬度,而低于这些温度就不行,这是由于析出相发生了一定的改变,从过饱和固溶体到亚稳态,而这个亚稳态是存在多种的,最好温度达到一定时就又变成另外一种稳定态第二相了。如果你想从电镜本身的衬度、电压、散射角甚至电子和样品交互的影响来判断,不是不可以,但是难度很大,并且你需要做大量的实验来验证
小偷爸爸
第3楼2018/05/07
洪版主,不知道这个“Hollow-Cone Diffraction”您是否了解。
