针/机织物顶破强度测试工作指示
纺织品检测
  • 针/机织物顶破强度测试工作指示
    1.0 目的与范围
    1.1本方法是用于测定针织物顶破时所需的压力。
    1.2本方法是适宜于下列标准方法。
    1.2.1 中国GB/T7742.1-2005
    1.2.2 美国ASTMD3786
    1.2.3 国际标准ISO 13938-1(2)
    1.2.4 日本JIS L1018
    2.0原理
    将一定面积的试样放在橡皮隔片与一个规定尺寸的环形压罩之间,在隔片下平缓地增加流体压力当隔片顶涨时,使试样受到顶涨力至破裂点。
    3.0设备
    3.1 机械式液压顶破试验仪或数码显示气压顶破试验仪。
    3.2 橡皮隔片。(橡胶或其它相同材料具弹性的垫片)
    3.3 环形压罩
    a内径为(30.5±0.05mm),外径至少55mm;
    b底面应平整、光滑以使夹住试样时做到各处与膜片密接,并能均匀受压 ;
    3.4流体
    a可采用液体或气体,本标准采用的是液体(80%甘油液体);通过底板中心孔的流体的速度在整个测试过程中波动不能超过20%;通过底板中心孔的流体产生的压力能使试样在20±5秒内破裂;
    3.5 压力表:
    a量程:0-50Kgf/cm2 或根据产品需求量选择适当量程。精度: ±1%论坛对你有帮助,请告诉你
    4.0标准温湿度环境
    相对温度:20±2℃
    湿 度:65±2%
    5.0试样
    5.1 试验布样之大小约为15cm×15cm及以上。
    5.2 取样需具代表性,不能同一部位取两个相同的试样。各试样呈梯形排列取样。
    5.3 每种织物取五个试样。
    5.4 取样需离布边3英寸以上位置。
    6.0测试程序
    6.1 机械式液压顶破试验仪。
    6.1.1将试样置于标准温湿度环境中至少4小时。
    6.1.2将试样放于橡皮隔片与压罩之间,夹试样时切忌使织物折皱与扭歪。
    6.1.3将液压表上指针复位到零,压下手柄打开起动开关,逐渐增加橡皮隔片的顶涨力,使织物破裂,达破裂时关闭液压由,从液压表上记录每一试样在顶裂时不回转指针所指示的压力PD+F,记录回转指针显示在破裂时隔片PD
    6.1.4 松开压罩,除下试样,将隔片还原,把压力表指针调至零点,继续下一试样。
    6.2数码显示气压顶破试验仪:
    6.2.1 参照程序6.1.1至6.1.2。
    6.2.2 将试验仪调整到测试画面,打开起动开关,逐渐增加橡皮隔片的顶涨力,使织物破裂。
    6.2.3 测试结束后,自动关闭气压,测试结果将以数字显示。
    6.2.4 除下试样,继续下一试样的试验。
    7.0计算测试结果
    a. 机械式液压顶破强度计算公式用PF=PD+F-PD计算织物的顶破强度PF
    PD+F=试样破裂时的压力
    PD=隔片顶至破裂时所需的压力
    b:全自动气压顶破试验仪,直接记录织物顶裂强度PF。
    备注:平均数结果填入报告。
    8.0附图:(布样)
    9.0 注意事项
    9.1仪器的校正;(换膜片时校正、按设备校验周期校正)
    9.2必须经常检查仪器是否能使试样在规定时间范围内顶破;
    9.3检验各部件能否正常的工作;
    9.4弹性膜片与标准膜片差异在5%内合格,若发生明显形变时必须更换.即在没有试样的情况下,使膜片膨胀至不定期的高度观察膜片形状,若与正常的球冠形有明显的差异应更换膜片;
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • yayicuo
    第1楼2018/05/04
    工作指示如何理解呢?不要笑我孤陋寡闻呀。
  • 石头雨
    第2楼2018/05/04
    应该是作业指导书吧。
  • 荷花仙子
    第3楼2018/05/05
    对初学者还是有用处的。
  • WUYUWUQIU
    第4楼2018/05/07
    可能每个地域的说法和叫法不同
    yayicuo(v3253952) 发表:工作指示如何理解呢?不要笑我孤陋寡闻呀。
  • WUYUWUQIU
    第5楼2018/05/07
    差不多的意思,港台公司,和国外公司也叫法不一样
    石头雨(baby073125) 发表:应该是作业指导书吧。
  • yayicuo
    第6楼2018/05/07
    那一般是工作单比如WI
  • WUYUWUQIU
    第7楼2018/05/07
    希望能有点作用
    荷花仙子(v2975525) 发表:对初学者还是有用处的。
  • yy_0324
    第8楼2018/05/08
    针/机织物顶破强度测试工作,介绍的清晰全面!
  • 石头雨
    第9楼2018/05/08
    这个要比标准说得祥细才行!
  • WUYUWUQIU
    第10楼2018/05/10
    说的基本比较详细的
    石头雨(baby073125) 发表:这个要比标准说得祥细才行!
