千层峰 2015/03/04
偶氮裂解出来的芳香胺,有可能不是来自染料,所以不能确定是染料本身的问题。 而且外标都规定,偶氮检出后,要用另一种仪器来鉴定定量。 如GCMS测试后,用HPLC再测确定。
小鱼625 2015/03/05
1、你的看法是聚氨酯类产品,经常检出2,4-二氨基甲苯或4,4‘-二氨基二苯甲烷。 提到的是可能是氨纶产生的假阳性,解决办法是用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]确认或者把氨纶拆掉再测。 2、皮革和纺织品不一样,是经过[color=#333333]脱毛和鞣制[/color][color=#333333]等物理过程、化学加工等步骤所得到的。我的理解是,[/color][b][color=#ff0000]i)如果4-氨基联苯和(或)2-蔡胺的含量超过30 mg/kg,且没有其他的证据,以现有的科学知识,尚不能断定使用了禁用偶氮染料; .[/color][/b] [color=#333333]能检出禁用偶氮染料的肯定是有色皮革,而皮革的颜色可能是经过加工上去的,也可能是本身的颜色,就像人的一些器官也是有颜色的,其本身结构复杂,难以搞清机理。 [/color] [color=#333333]为何单单提到此两种呢,我想可能是其他的禁用芳香胺能够证实出来。[/color]
ycsa812
第2楼2015/03/05
是的,但是我的意思是这里的证据应该不是指用的另外一种仪器定性,因为皮革与纺织品两种偶氮方法的测试发布的年份,不大可能是纺织品就可以判定而皮革类无法判定?是否指的是因为聚氨酯类在合成过程中的转化率问题?而影响比较大的物质如4,4二氨基二苯甲烷(CAS 101-77-9)与二苯基甲烷-44-二异氰酸酯(CAS 106-68-8),后者由于氰酸根N=C=O
易反应生成—NH2,所以在GCMS上容易判为假阳性,这一点为什么不指出,而指出2萘胺与4氨基联苯这种貌似不太容易混淆的物质出来呢?
千层峰
第3楼2015/03/05
皮革由于材质的问题,很容易出现假阳性,所以需要特别注意。纺织品的假阳性很少出现。
小鱼625
第7楼2015/03/05
提到的是可能是氨纶产生的假阳性,解决办法是用液相确认或者把氨纶拆掉再测。
2、皮革和纺织品不一样,是经过脱毛和鞣制等物理过程、化学加工等步骤所得到的。我的理解是,i)如果4-氨基联苯和(或)2-蔡胺的含量超过30 mg/kg,且没有其他的证据,以现有的科学知识,尚不能断定使用了禁用偶氮染料; .
