水质检测
sangxiao
第1楼2018/05/04
计算时是要把加标体积算上的
郭景祎
第2楼2018/05/04
那得看在什么情况下用这种方法,比如说本底样品里边没有待测物,或者样品里边加的话干扰很大,是可以用空白做本底的
forth
第3楼2018/05/04
个人认为基体不适合做水中加标
dengmao21
第4楼2018/05/04
石油类我觉得加标不科学,空白加标也一样。
m3118970
第5楼2018/05/25
目前石油类的问题在于质控手段太少。没有平行,已知浓度的标液与实际样品浓度一般不在同一数量级上,空白加标实属无奈之举。另外我想与诸位讨论一下的是,如果做空白加标,是按照标准,检出限的3到5倍做到1.2mg/L到2.0mg/L,还是直接做到10倍,4.0mg/L?我感觉3到5倍在曲线比较低的地方。各位怎么看?
小宇1981
第6楼2019/07/26
我们就考了空白加标,回收率104%左右,可以加标的,人家不告诉你加标体积,当然可以,你报加标的质量就可以了
Ins_09909d06
第7楼2022/07/08
你的加标浓度是多少正己烷中
