SCX:磺酸基阳离子交换色谱柱的使用及维护
——盐酸二甲双胍分析例合辑
Metformin
二甲双胍
▲系统适用性图谱
*峰1:三聚氰胺,峰2:二甲双胍,峰3:双氰胺
▲系统适用性图谱
▲双氰胺图谱
敲黑板!使用100mm柱长进行分析,每针分析时间仅需40min,和150mm柱长结果相比,分析效率又有了显著提升~
▲二甲双胍与相关杂质的分离
▲充分平衡前后的基线对比
▲经过30h的平衡,基线良好,二甲双胍峰形正常
-关于SCX柱流动相置换-
-SCX色谱柱保存液置换流程-
①20%乙腈水溶液——冲洗0.5h-SCX柱保存-
①短期保存:流动相封存(酸性盐溶液)2. 色谱峰峰形异常——冲洗
在实际样品分析中,色谱柱在经过一段时间的使用后,可能会出现峰形变差的现象,通常是样品基质或杂质在色谱柱中蓄积或盐析带来的影响。
▲峰形变差(客户反馈)
上图为客户反馈的峰形变差色谱柱,将该柱寄回实验室,进行柱效测定的结果如下图,峰形变差,理论塔板数降低明显。
▲柱效测定结果
▲柱头颜色发暗,有白色结晶,怀疑为盐析
-解决方案-
通过低盐溶液的长时间冲洗,峰形及理论塔板数均能得到明显改善。▲经过冲洗后得到恢复的柱效测定结果
-如何避免盐析-
①注意色谱柱及液相系统的保存液与流动相之间的溶解性及置换3. 杂质分离度不佳——调整方法
-杂质B和C的分离-
▲杂质B、C峰完全重合
色谱柱 :CAPCELL PAK SCX UG80 S5; 4.6 mm i.d. × 150 mm
流动相 :4% 磷酸二氢铵(pH 3.0)
流 速 :1.0 mL/min
柱 温 :35 °C
波 长 :218 nm
样 品 :客户提供系统适用性样品
进样量 :20 μL
-解决方案-
调整流动相pH可有效改善杂质B和C的分离度。如下图,pH为2.8时,杂质B和C之间分离度为1.80,满足要求。▲调节pH对杂质B、C分离度的影响
-主峰与杂质E的分离-
如下图,客户使用250mm柱长的SCX色谱柱进行分析,二甲双胍主峰与杂质E的分离效果不理想。
▲系统适用性图谱-二甲双胍与杂质E分离不理想
色谱柱 :CAPCELL PAK SCX UG80 S5; 4.6mm i.d. × 250 mm
流动相 :1.7% 磷酸二氢铵(磷酸调节pH3.0)
流 速 :1.0 mL/min
柱 温 :25 °C
波 长 :218 nm
样 品 :客户制备提供
进样量 :10 μL
-解决方案-
降低pH可有效改善杂质E与二甲双胍之间的分离度。▲系统适用性图谱-调节pH对分离度的影响
*SCX色谱柱的pH使用范围为2-7,在pH2.0条件下可以稳定使用。
以上就是使用SCX色谱柱分析例及使用注意事项的汇总,以盐酸二甲双胍这一典型项目为分析例进行了详细说明。
接下来,对于二甲双胍这个项目,还有个发散出来的分支数据——不使用SCX色谱柱,也可以分析吗?
感兴趣就往下翻吧~
使用离子交换色谱柱分析,平衡时间太长,如果不拘泥于药典方法,也可以选择CAPCELL PAK大家族里的另一款奇葩——键合立体笼状结构の金刚烷基色谱柱——CAPCELL PAK ADME,也能得到良好分离与保留~
▲系统适用性图谱-ADME色谱柱
*峰上标数字由下至上依次为理论塔板数、分离度与不对称因子
色谱柱 :CAPCELL PAK ADME S5; 4.6mm i.d. × 250 mm
流动相 :20mmol/L 磷酸二氢钠水溶液
流 速 :1.0 mL/min
柱 温 :35 °C
波 长 :225 nm
样 品 :双氰胺、三聚氰胺和二甲双胍浓度均为0.01mg/ml(50%甲醇溶解,流动相稀释)
进样量 :5 μL
使用ADME色谱柱进行分析,平衡时间较短,且能保证良好保留与分离~是不是很优秀~
capcellpak
第1楼2018/05/04
CAPCELL PAK SCX介绍+说明书
http://www.sanyofine.com.cn/product/hplc/inverting/cartridges/2017/0703/130.htmlCAPCELL PAK ADME介绍+说明书
