紫外可见分光光度计(UV)
zam0825
第1楼2006/12/27
是不是配制溶液的环节出了问题?去国家计量院购买重铬酸钾标准物质检测一下。
精灵鼠老弟
第2楼2006/12/27
应该不会,误差有正有负,还有些在误差范围内啊.
fishsky80
第3楼2006/12/28
环境问题也有影响吧
第4楼2006/12/28
温度22度湿度50%,挺正常啊
第5楼2006/12/29
紫外和可见区都差,是灯的原因可能性比较小,恐怕和溶液及比色皿的关系较大,仪器噪声大不大?
sfzkw
第6楼2006/12/29
灯能量太低,调整灯的位置试试。
第7楼2006/12/30
仪器的躁声不大,过了年再重新配一次标准溶液.再试试 .灯位置可没法调啊
第8楼2006/12/30
标准溶液最好买标准物质,自己配的误差比较大。灯的位置一般可以调的,如果是带座的一般可以不调。
peter
第9楼2007/01/03
对分光光度计而言1%或1.5%的相对误差不大,对测杂质影响不大!
rjbk
第10楼2007/01/04
测量中要注意比色皿一定要擦洗干净,最好用脱脂棉沾无水乙醚擦洗比色皿内壁和外壁,排除残留样品的干扰。配样称取样品不要将样品碾碎称取,按你所说的估计,问题不大仪器应该正常。还有将波长定位到540NM观察样品池光斑(绿色)看光斑是否在样池中间,一定要保正样品池不挡光。
