农残检测
vm88
第1楼2018/05/05
加入盐包后应该立刻震荡吧,要不会结块。
zyl3367898
第2楼2018/05/05
每加1个都要立刻用手震荡,全部震荡完放入震荡器再震荡。
我是风儿
第3楼2018/05/05
这个快速处理的”盐包“真的好用吗?
唔话俾你知
第4楼2018/05/05
可以加一粒陶瓷均质子、加入盐包在圆周振荡器上振荡后离心,有条件的最好是用带冷冻的离心机
avih1981
第5楼2018/05/05
允许这个方法操作吗?
第6楼2018/05/05
如果可以使用盐析包的话,可以加一粒陶瓷子的,使匀质的作用
第7楼2018/05/05
是的,可以加入盐析包,加入陶瓷子,先用手振荡,再用振荡器振荡,再离心。
zjn1123
第8楼2018/05/16
不好用,无水硫酸镁遇水放热剧烈,可能会造成低沸点组分损失,还有产生热气容易将离心管盖冲开,震荡时候最好放放热气,否则还挺危险的
第9楼2018/05/16
我去其他检测单位学习,他们是乙腈提取,氯化钠离心分层后,吸上层液加入到PSA/C18的净化包里净化离心再定容上液质
第10楼2018/05/21
这个与我做的一样,可以上气质或液质测定,盐包就是氯化钠加硫酸镁。
