夏天的雪
第1楼2018/05/09
标样中的峰很少是正常的,如果峰多,你怎么确认哪个是你要的峰?样品中有小峰很正常,样品中有杂质多,如果不干扰待测物质的测定可以无视,如果有干扰,肯定要进行前处理
第2楼2018/05/09
水样是澄清水样不代表杂质少,如果杂质都能溶于水中,那么水样肯定是澄清的,但是杂质会很多
zxfen
第3楼2018/05/15
缺乏经验,所以也挺麻烦的
第4楼2018/05/16
多做做就有经验了
