wccd1
第2楼2018/05/13
重铬酸钾标准溶液
1.配制
称取5g重铬酸钾,溶于1000ml水中,摇匀.
2.标定
量取(30.00~35.00)ml配制好的重铬酸钾溶液,置250ml碘量瓶中,加碘化钾2.0g,轻轻振摇使溶解,加20%硫酸20ml,摇匀,密塞;在暗处放置10分钟后,加水150ml稀释,用(0.1mol/L)硫代硫酸钠标准溶液滴定,至近终点时,加淀粉指示液3ml(5g/L),继续滴定至蓝色消失而显亮绿色,同时作空白实验.
3.计算:
式中
V————重铬酸钾溶液用量 ml;
C1(Na2S2O3)——硫代硫酸钠标准溶液的量浓度,mol/L;
V1————滴定时硫代硫酸钠标准溶液的用量 ml;
V2————空白滴定时硫代硫酸钠标准溶液的用量 ml;
Insm_c087652f
第3楼2018/05/14
只是活化电极,还要那么麻烦?
qianguiyun1
第4楼2018/05/24
应该不需要标定吧
