常量滴定管,最少刻度0.1ml,然后读数时估读到0.01ml,我的同事说只能读到0.00或者0.05ml,不能读0.02或0.03ml,对么?
分析化学
  • 常量滴定管,最少刻度0.1ml,然后读数时估读到0.01ml,我的同事说只能读到0.00或者0.05ml,不能读0.02或0.03ml,对么?求助各位大佬
  • 陌路飘雪
    第2楼2018/05/13
    貌似没有规定的吧
  • 云☆飘☆逸
    第3楼2018/05/21
    我没找到0.05的说法,我一般都啥数都可以的
  • patriot
    第4楼2018/05/22
    分刻度达到0.1ml 的滴定管,估计读数达到0.02或0.03ml,对于有经验的操作者不是困难的事。
    多练习练习才好。
  • qianguiyun1
    第5楼2018/05/30
    后面都是估计的,0-9都可以
  • 恒河沙数
    第6楼2018/07/04
    0-9估算都可以 只是凭经验估读 估读才是考验水平的地方 只读0和5那是刚工作的时候没学好 学校读书时 老师是不允许只取0和5的
  • m3283090
    第7楼2018/07/04
    无所谓到几,就是个大概
