原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2018/05/13
你能保证指示剂和氨水中不含待测元素吗?另外,生成硝酸铵在升温阶段会不会分解或爆炸?也许还有其它的反应。总不如赶尽酸彻底
支点
第2楼2018/05/13
操作起来未必比赶酸方便
ldgfive
第3楼2018/05/15
那样做,会加大溶液盐份含量,还有可能引入更多的污染
七月
第4楼2018/05/15
哈哈,不错的想法,就酸度而言是可以达到了目的。但会有其他问题:1、借助指示剂来调节是可以避免了pH试剂或pH计操作而造成损失。但你这是定容后调节或是定容前?定容后调节,那定容体积改变了;定容前调节,那在调节后定容时是不是又改变酸度了?2、引入多种试剂是否对待测物造成干扰?原子吸收基体干扰的现象比较常见,溶剂盐分大了很易造成干扰。如果石墨炉分析,铵盐影响很大。
rr丿
第5楼2018/05/15
这个想法让人眼前一亮,但是那样会增加很多的不确定污染因素啊。
