wei_wei_1983
第1楼2006/12/27
2.3 熟悉Google的辅助搜索方法:通配符、大小写、句子、忽略字符以及强制搜索 [5]
Google不支持通配符,如“*”、“?”等,只能做精确查询,关键字后面的“*”或者“?”会被忽略掉。
Google对英文字符大小写不敏感,“GOD”和“god”搜索的结果是一样的。
Google的关键字可以是词组(中间没有空格),也可以是句子(中间有空格),但是,用句子做关键字,必须加英文引号。
示例:搜索包含“long, long ago”字串的页面。
搜索式:““long, long ago“”
结果:已向英特网搜索“long, long ago“. 共约有28,300项查询结果,这是第1-10项。搜索用时0.28秒。
注意:和搜索英文关键字串不同的是,Google对中文字串的处理并不十分完善。比如,搜索““啊,我的太阳“”,我们希望结果中含有这个句子,事实并非如此。查询的很多结果,“啊”、“我的”、“太阳”等词语是完全分开的,但又不是“啊 我的 太阳”这样的与查询。
Google对一些网络上出现频率极高的词(主要是英文单词),如“i”、“com”,以及一些符号如“*”、“.”等,作忽略处理,如果用户必须要求关键字中包含这些常用词,就要用强制语法“+”。
示例:搜索包含“Who am I ?”的网页。如果用““who am i ?“”,“Who”、“I”、“?”会被省略掉,搜索将只用“am”作关键字,所以应该用强制搜索。
搜索式:““+who +am +i“”(注意:英文符号(如问号,句号,逗号等)无法成为搜索关键字,加强制也不行 )
结果:已向英特网搜索“+who +am +i“. 共约有362,000项查询结果,这是第1-10项。搜索用时0.30秒。
2.4 了解Google的高级搜索语法:site,link,inurl,allinurl,intitle,allintitle
“site”表示搜索结果局限于某个具体网站或者网站频道,如“sina.com.cn”、“edu.sina.com.cn”,或者是某个域名,如“com.cn”、“com”等等。如果是要排除某网站或者域名范围内的页面,只需用“-网站/域名”。
示例:搜索中文教育科研网站(edu.cn)上所有包含“金庸”的页面。
搜索式:“金庸 site:edu.cn”
示例:搜索包含“金庸”和“古龙”的中文新浪网站页面,
搜索式:“金庸 古龙 site:sina.com.cn”
结果:已在sina.com.cn搜索有关金庸 古龙的中文(简体)网页。共约有869项查询结果,这是第1-10项。搜索用时0.34秒。
注意:site后的冒号为英文字符,而且,冒号后不能有空格,否则,“site:”将被作为一个搜索的关键字。此外,网站域名不能有“http”以及“www”前缀,也不能有任何“/”的目录后缀;网站频道则只局限于“频道名.域名”方式,而不能是“域名/频道名”方式。诸如“金庸 site:edu.sina.com.cn/1/”的语法是错误的。
使用“link”语法,将搜索到所有链接到某个URL地址的网页。
示例:搜索所有含指向华军软件园“http://www.newhua.com/”链接的网页。
搜索式:“link:http://www.newhua.com/”
注意:“link”不能与其他语法相混合操作,所以“link:”后面即使有空格,也将被Google忽略。
使用inurl语法,返回的网页链接中包含第一个关键字,后面的关键字则出现在链接中或者网页文档中。有很多网站把某一类具有相同属性的资源名称显示在目录名称或者网页名称中,比如“MP3”、“GALLARY”等,于是,就可以用INURL语法找到这些相关资源链接,然后,用第二个关键词确定是否有某项具体资料。INURL语法和基本搜索语法的最大区别在于,前者通常能提供非常精确的专题资料。
示例:查找MIDI曲“沧海一声笑”。
搜索式:“inurl:midi 沧海一声笑”
结果:已搜索有关inurl:midi 沧海一声笑的中文(简体)网页。共约有14项查询结果,这是第1-10项。搜索用时0.01秒。
示例:查找微软网站上关于windows2000的安全课题资料。
搜索式:“inurl:security windows2000 site:microsoft.com”
结果:已在microsoft.com内搜索有关 inurl:security windows2000的网页。共约有198项查询结果,这是第1-10项。搜索用时0.37秒。
注意:“inurl:”后面不能有空格,Google也不对URL符号如“/”进行搜索。Google对“cgi-bin/phf”中的“/”当成空格处理。
使用allinurl语法,返回的网页链接中包含所有查询关键字,这个查询的对象只集中于网页的链接字符串。
示例:查找可能具有PHF安全漏洞的公司网站。通常这些网站的CGI-BIN目录中含有PHF脚本程序(这个脚本是不安全的),表现在链接中就是“域名/cgi-bin/phf”。
搜索式:“allinurl:“cgi-bin“ phf +com”
结果:已向英特网搜索allinurl:“cgi-bin“ phf +com. 共约有40项查询结果,这是第1-10项。搜索用时0.06秒。
allintitle和intitle的用法类似于上面的allinurl和inurl,只是后者对URL进行查询,而前者对网页的标题栏进行查询。网页标题,就是HTML标记语言title中之间的部分。网页设计的一个原则就是要把主页的关键内容用简洁的语言表示在网页标题中。因此,只查询标题栏,通常也可以找到高相关率的专题页面。
示例:查找日本明星藤原纪香的照片集。
搜索式:“intitle:藤原纪香 写真”
结果:已搜索有关intitle:藤原纪香 写真的中文(简体)网页。共约有284项查询结果,这是第1-10项。搜索用时0.03秒。
2.5 Google的罕用高级搜索语法:related,cache,info
related用来搜索结构内容方面相似的网页。例:搜索所有与中文新浪网主页相似的页面(如网易首页,搜狐首页,中华网首页等),“related:www.sina.com.cn/index.shtml”。
cache用来搜索Google服务器上某页面的缓存,这个功能同“网页快照”,通常用于查找某些已经被删除的死链接网页,相当于使用普通搜索结果页面中的“网页快照”功能。
info用来显示与某链接相关的一系列搜索,提供cache、link、related和完全包含该链接的网页的功能。
示例:查找和新浪首页相关的一些资讯。
搜索式:“info:http://www.sina.com.cn/”
wei_wei_1983
第2楼2006/12/27
3 Google的其他重要功能介绍
目录服务 如果不想搜索网页,而是想寻找某些专题网站,可以访问Google的分类目http://directory.Google.com/”,中文目录http://directory.Google.com/Top/World/Chinese_Simplified/”。不过由于Google的目录由志愿者服务,而GOOGLE在国内名气相对比较小,因此中文目录下收录站点很少[6]。
工具条 为了方便搜索者,Google提供了工具条,集成于浏览器中,用户无需打开GOOGLE主页就可以在工具条内输入关键字进行搜索。此外,工具条还提供了其他许多功能,如显示页面PageRank、设置拦截弹出广告等。最方便的一点在于用户可以快捷的在Google主页、目录服务、新闻组搜索、高级搜索和搜索设定之间切换。目前Google主页已提示下载安装Google工具条。
新闻组(USENET)搜索 新闻组中有大量的有价值信息,DEJA一直是新闻组搜索引擎中的佼佼者。2001年2月份,Google将DEJA收购并提供了所有DEJA的功能。现在,除了搜索之外,Google还支持新闻组的WEB方式浏览和张贴功能。输http://groups.Google.com/”后,便进入Google新闻组界面。可惜现在还没有中文界面。新闻组高级搜索界面提供对关键字、新闻组、主题、作者、帖子序号、语言和发布日期的条件搜索。其中作者项指作者发帖所用的唯一识别号电子信箱。比如要在alt.chinese.text内搜索著名老牌网络写手图雅的帖子,可以用下列指令“group:alt.chinese.text author:tuya@ccmail.uoregon.edu”。不过一般而言,更推荐使用图形搜索界面,方便而且直观。
搜索结果翻译 曾经为那些你不懂的法文、西班牙文页面烦恼么?现在,Google支持一项搜索结果翻译功能,可以把非英文的搜索结果翻译成英文!!目前只支持有限的拉丁语、法语、西班牙语、德语和葡萄牙文。只能在英文状态Google下实现这个功能。进入Google的设置页http://www.Google.com/preferences,有一个“BETA: Enable translation of search results into your interface language. ”的选项,把它选中,就OK了。
搜索结果过滤 网络上的成人内容浩如烟海,而且很多站点具有欺骗或者其他不良企图,浏览者很容易掉入其中的陷阱。为此,Google新设立了成人内容过滤功能,见Google的设置页http://www.Google.com/preferences,最底下有一个选项SafeSearch Filtering。不过,中文状态下的Google尚没有这个功能。
PDF文档搜索 Google提供对PDF文档内文的检索。目前Google检索的PDF文档大约有2500万左右。PDF是ADOBE公司开发的电子文档格式,现在已经成为互联网的电子化出版标准。PDF文档通常是一些图文并茂的综合性文档,提供的资讯一般比较集中全面。
示例:搜索关于电子商务(ECOMMERCE)的PDF文档。
搜索式:“inurldf ecommerce”
下面是某项搜索结果:
[PDF] www.usi.net/pdf/outsoucing-ecommerce.pdf Outsourcing Electronic Commerce Business Case White Paper By: John P. Sahlin, Product Marketing Professonial (PMP) Implementation Manager, Web Engineering ... 一般文字档 - 类似网页
可以看到,Google在PDF档前加上了[PDF]的标记,而且,Google把PDF文件转换成了文字档,点击“一般文字档”,可以粗略的查看该PDF文档的大致内容。当然,PDF原有的图片以及格式是没有了。
图像文档搜索 Google提供了Internet上图像文件的搜索功能!!地址是“images.Google.com”。你可以在关键字栏位内输入描述图像内容的关键字,如“刘德华”。 Google给出的搜索结果具有一个直观的缩略图,以及对该缩略图的简单描述,如图像文件名称,以及大小等。点击缩略图,页面分成两祯,上祯是图像之缩略图,以及页面链接,而下祯,则是该图像所处的页面。屏幕右上角有一个“移除栏框”的按钮,可以把框架页面迅速切换到单祯的结果页面,非常方便。Google还提供了对成人内容图像的限制功能,可以让搜索者免受不必要的骚扰。
wei_wei_1983
第3楼2006/12/27
4 Google特殊应用搜索实例介绍:
关键词的选择在搜索中起到决定性的作用,所有搜索技巧中,关键词选择是最基本也是最有效的。
4.1 搜索之前先思考 搜索引擎本事再大,也搜索不到网上没有的内容,而且,有些内容虽然存在网上,却因为各种原因,而成为漏网之鱼。所以在你使用搜索引擎搜索之前,应该先花几秒种想一下,我要找的东西网上可能有吗?网页上会含有哪些关键字?
例一:查找《镜花缘》一书中淑士国酒保的酸话原文。
分析:如果按照一般的思路,找某部小说中的具体段落,就需要用搜索引擎先找到这本书,然后再翻到该段落。这样做当然可以,但是效率很低。如果了解目标信息的构成,用一些目标信息所特有的字词,可以非常迅速的查到所需要的资料。也就是说,高效率的搜索,关键字不一定就是目标信息的主题。在上面的例子中,酒保谈到酒的浓淡与贵贱的关系时,之乎者也横飞。因此,可以用特定的词语一下子找到目标资料。
搜索:“酒贵贱之”,OK,找到的第一条信息就是镜花缘的这一段落:“先生听者:今以酒醋论之,酒价贱之,醋价贵之。因何贱之?为甚贵之?真所分之,在其味之。酒昧淡之,故而贱之;醋味厚之,所以贵之。...” 以上的关键字选择技巧可以谓之“特定词法”。
例二:“黄花闺女”一词中“黄花”是什么意思。
分析:“黄花闺女”是一个约定的俗语,如果只用“黄花闺女 黄花”做关键词,搜索结果将浩如烟海,没什么价值,因此必须要加更多的关键词,约束搜索结果。选择什么关键词好呢?备选的有“意思”、“含义”、“来历”、“由来”、“典故”、“出典”、“渊源”等,可以猜到的是,类似的资料,应该包含在一些民俗介绍性的文字里,所以用诸如“来历”、“由来”、“出典”等词汇的概率更高一些。
搜索式:“黄花闺女 黄花 由来”,查到“黄花”原来出典于《太平御览》,与南朝的寿阳公主相关。如果想获得第一手资料,那就可以用“太平御览 寿阳公主”做搜索了。 以上的关键字选择技巧可以谓之“近义词法”。
例三:刘德华的胸围是多少。
分析:非常直接的搜索是,“刘德华 胸围”,但事实上,这么搜索出来的结果,尽是一些诸如“刘德华取笑莫文蔚胸围太小”之类的八卦新闻,无法快速得到所需要的资料。可以想到的是,需要的资料应该包含在刘德华的全面介绍性文字中,除了胸围,应该还包括他的身高,体重,生日等一系列相关信息。OK,这样就可以进一步的增加其他约束性关键词以缩小搜索范围。
搜索式:“刘德华 胸围 身高”,没有料到的情况发生了,网上炙手可热的痞子蔡《第一次亲密接触》里居然含有这样关键字,阿泰“改编自刘德华《忘情水》的变态歪歌”、“用身高体重三围和生日来加以编号”。好办,把这部小说去掉,“刘德华 胸围 身高 -阿泰”,OK,结果出来了,华仔胸围84cm。说明一下,为什么用“阿泰”而不用“第一次亲密接触”呢?这是因为小说的名字被转载的时候可能有变动,但里面角色的名字是不会变的。
以上的关键字选择技巧可以谓之“相关词法”。
4.2 其他常用搜索个案
例一:找人 分析:一个人在网上揭示的资料通常有:姓名,网名,性别,年龄,毕业学校,工作单位,外号,住址,电话,信箱,BP,手机号码,ICQ号,OICQ号等等。所以,如果你要了解一下你多年没见过的同学,那不妨用上述信息做关键字进行查询,也许会有大的收获。
例二:找软件 分析一:最简单的搜索当然就是直接以软件名称以及版本号为关键字查询。但是,仅仅有软件名称和目标网站,显然还不行,因为搜索到的可能是软件的相关新闻。应该再增加一个关键字。考虑到下载页面上常有“点击此处下载”或者“download”的提示语,因此,可以增加“下载”或者“download”为关键字。
如, 搜索式:“winzip 8.0 下载”
分析二:很多网站设有专门的下载目录,而且就命名为“download”,因此,可以用INURL语法直接搜索这些下载目录。
搜索式:“winzip 8.0 inurl:download”
在互联网上随意的下载软件是不安全的,因为供下载的软件有可能带有病毒或者捆绑了木马,所以,对下载网站作一个限定,是一个稳妥的思路。可以用SITE语法达到这个目的。
共享软件下载完之后,使用的时候,软件总跳出警示框,或者软件的功能受到一定限制。由于中国的网民多是人,所以应该再找一个注册码。找注册码,除了软件的名称和版本号外,还需要有诸如“serial number”、“sn”、“序列号”等关键字。现在,来搜索一下winzip8.0的注册码。
搜索式:“winzip 8.0 sn”
结果:已向英特网搜索winzip 8.0 sn. 共约有777项查询结果,这是第1-10项。搜索用时0.30秒。
例三:找图片 除了Google提供的专门图片搜索功能,还可以组合使用一些搜索语法,达到图片搜索之目的。
分析一:专门的图片集合,提供图片的网站通常会把图片放在某个专门目录下,如“gallary”、“album”、“photo”、“image”等。这样就可以使用INURL语法迅速找到这类目录。现在,试着找找小甜甜布兰妮的照片集。
搜索式:““britney spears“ inurlhoto”
结果:已向英特网搜索“britney spears“ inurlhoto. 共约有2,720项查询结果,这是第1-10项。搜索用时0.23秒。
分析二:提供图片集合的网页,在标题栏内通常会注明,这是谁谁的图片集合。于是就可以用INTITLE语法找到这类网页。
搜索式:“intitle:“britney spears“ picture”
结果:已向英特网搜索intitle:“britney spears“ picture. 共约有317项查询结果,这是第1-10项。搜索用时0.40秒。
分析三:明星的FANS通常会申请免费个人主页来存放他们偶像的靓照。于是用SITE语法指定某免费主页提供站点,是个迅速找到图片的好办法。
搜索式:““britney spears“ site:geocities.com”
结果:已在geocities.com内搜索有关“britney spears“的网页。共约有5,020项查询结果,这是第1-10项。搜索用时0.47秒。
例四:找MP3 分析一:提供MP3的网站,通常会建立一个叫做MP3的目录,目录底下分门别类的存放各种MP3乐曲。所以,可以用INURL语法迅速找到这类目录。现在用这个办法找找老歌“say you say me”。
搜索:““say you say me“ inurl:mp3”
结果:已向英特网搜索inurl:mp3 “say you say me“. 共约有155项查询结果,这是第1-10项。搜索用时0.17秒。
分析二:也可以通过网页标题,找到这类提供MP3的网页。
搜索式:““say you say me“ intitle:mp3”
结果:已向英特网搜索“say you say me“ intitle:mp3. 共约有178项查询结果,这是第1-10项。搜索用时0.73秒。
当然,如果你知道某个网站的下载速度快,而且乐曲全,就可以用SITE语法先到该网站上看看有没有目标乐曲。
例五:找书 分析一:常访问的电子图书馆类网站就那么几个,比如文艺类的“http://www.shuku.net/”。于是可以用SITE语法很简单的找到某本书(如果该网站上有的话)。比如,“旧唐书 site:shuku.net”,就可以马上找到该书。如果没有,通常别的网站上也很难找到。因此,找书的关键,是你了解一大批著名的图书馆网站。
分析二:我上面介绍的第一项关键字选择技巧特定词法,对于迅速找到某书或者文章也是极其有用的,当然,这得建立在你已经读过该书,对书的内容有印象的基础上。比如如果了解堂吉诃德一书战风车的大致内容,就可以用“吉诃德 风车 桑乔”迅速找到该书。
wei_wei_1983
第4楼2006/12/27
5 掌握搜索结果价值高低的简单评测方法
一次成功的搜索由两个部分组成:正确的搜索关键词,有用的搜索结果。在你点击任何一条搜索结果之前,快速地分析一下你的搜索结果的标题、网址、摘要,会有助于你选出更准确的结果,帮你节省大量的时间。当然,到底哪一个是你需要的内容,取决于你在寻找什么,评估网络内容的质量和权威性是搜索的重要步骤。
一次成功的搜索也经常是由好几次搜索组成的,如果对自己搜索的内容不熟,即使是搜索专家,也不能保证第一次搜索就能找到想要的内容。搜索专家会先用简单的关键字测试,他不会忙着仔细查看各条搜索结果,而是先从搜索结果页面里寻找更多的信息,再设计一个更好的关键字重新搜索,这样重复多次以后,就能设计出很棒的搜索关键词,也就能搜索到满意的搜索结果了[7]。
由于因特网信息资源还存在良莠不齐、信息垃圾充斥的现象,许多学者对因特网信息资源的准确性、可靠性还存有一定的怀疑,基于这一方面的原因,对于搜索引擎检索结果价值的高低进行简单测评也是我们应该掌握的检索技能之一,对具体检索结果价值高低及权威性的测评方法有如下几点:
5.1 根据检索结果输出的排序测评
搜索引擎的检索结果集通常是很庞大的,大量的网页使得检索者无法逐一浏览,搜索引擎可以按网页与检索提问的相关程序进行排序,最相关的网页通常排在最前面。目前依据网站被链接数量的多少,同时参考网站被点击次数的多少来进行排序的方法,是目前最通用的做法。
5.2 根据检索结果发布者的权威性测评
所谓检索结果发布者的权威性是指信息的发布者应在相应的专业领域具有一定的权威性。一般地说,某个专业较著名的权威机构或专家所拥有的网站和发布的信息是真实可靠的,具有较高的质量。尤其是大学和研究机构的网站,一般在发布前已对信息作过审查和筛选,这样的信息权威性强。同时通过对网站被其他网站链接,被专业论文引用的情况也可以对该网站的权威性进行分析[8]。因此,检索结果发布者的权威性也是我们测评检索结果的重要因素之一。
5.2.1 我们可以从页面上部或底部寻找作者姓名、组织机构名称或公司名称[9]
如果是个人页面,那么是否有作者简介,看看他的受教育程度、职位、所属单位等,如果是一个组织机构或公司,是否有详细的介绍页面,其历史怎样?发布这些信息的目的如何?这些个人或单位你是否听过?是否是你熟悉的?信誉是否良好?这些都有助于你判读出其页面内容的可信程度。
比如ChinaByte,从它的主页上很容易找到“关于本站”选项,里面有ChinaByte的历史,下设频道、相关编辑及联系方式。如果你对哪个频道有疑问,可以直接发电子邮件或打电话与各位编辑联系。ChinaByte操作方式上的正规性从各个细小的方面都能体现出来。如此正规的网站,其内容的可信度肯定会比较大。
5.2.2 可以从URL上可以得到一些该网站的线索
比如,凡带“~”符号的大都是个人主页。从域名的后缀上也可以得到一些大概的线索。
.edu是教育类网站,既可能是严肃的学术研究,也可能学生随意制作的主页。
.gov或.gov.cn是政府网站,一般比较权威,可靠,不会随意发布不准确的信息。
.com或.com.cn是商业网站,最常见,在介绍自己的产品时往往会夸大其辞,所以要注意“批判”性地接受。
.net网络服务公司,为商业或个人用户提供服务。
.org一般是非营利性组织,其观点可能带有倾向性
可以点到该站点的主页上,看一下该组织的相关资料
如果页面上没有其主页的链接,可以直接访问域名前部的地址,那往往就是该网站的首页。http://www..chinabyte.com/staticpages/builder/builder_schedule/asp.html这一大串网址,你只需要把地址中“/staticpages”以后的所有字母都删去,只留http://www.chinabyte.com/,然后敲回车,往往就能看到该网址的首页
wei_wei_1983
第5楼2006/12/27
6 Google搜索网站的设置方法
Q:如何全面的了解Google.com?
A:查看网站相关页http://www.Google.com/about.html”。
Q:如何切换Google.com的初始语言界面?
A:点击搜索栏右边的“使用偏好”(Preferences),选择“界面语言”(Interface Language)中你期望的语言,点击最下面的“设定使用偏好”(Save Preferences)按钮。需要提醒的是,Google用cookie记录这个偏好,所以如果你把浏览器的cookie功能关掉,就无法进行设定。
Q:如何设定每页搜索结果显示数量?
A:同上,进入使用偏好,在该页的“查看结果”(Number of Results)选择显示结果数,数目越大,显示结果需要的时间越长,默认是10项。
Q:搜索到的链接无法打开怎么办?
A:链接无法打开的原因很多,比如网站当机,或者ISP过滤等,可以点击Google的“网页快照”查看在Google服务器上的网页缓存。
Q:打开搜索结果的链接,可是该页面太大,很难找到一下子找到目的资料怎么办?
A:直接打开“网页快照”, Google会把关键词用不同颜色标记出来,很容易找到。
参考文献
[1]张晓林.科研环境对信息服务的挑战[J].中国信息导报,2003.918-22
[2]粱春晓。搜索引擎的价值来源[J].中国传媒科技,2003.9.25-26
[3]李子臣. Google的成功对网络信息界的启示[J] .中国传媒科技,2003.8.22-24
[4]林中.利用Google进行专题信息检索[J].情报科学,2003.11.1207-1209
[5][6]天涯.Google搜索引擎的使用方法 [J]. 博客中国(Blogchina.com),2003.11.14
[7]徐家坤.搜索引擎的实用检索技巧[J].科技情报开发与经济,2003.1.96-98
[8][9]马得.网上搜索技巧[J].中国数据通信,2002.9.104-107
