一般HAADF像是一种质厚衬度像,也就是说像的强度分布与电子束所在位置的原子序数以及样品厚度有关,可以用平均效应考虑。如果你选择足够小的相机长度得到足够大的接收角的话,应该得到非相干成像,Ti和Si是能区分开的。另外通过成像技巧提高他们的相对衬度和强度,能区分开的。
shxie 发表:前一段时间一位学生去做HAADF,材料是三部分:核心是晶态纳米粒子,外边包了一层SiO2的壳,大约30nm左右,SiO2的外边又包裹了一层TiO2,大约2-3nm,SiO2和TiO2均为无定型,做出来的HAADF中,晶态粒子的亮度和SiO2相比是很明显的,但Si/Ti的反差就比较难以区分,是不是因为晶态结构的HAADF像强度才容易分辩呢?又是为什么呢?
多谢!
