农残检测
wodehisense
第1楼2018/05/15
一般都是乙腈甲苯三比一洗脱,要别的你得做回收率看看
第2楼2018/05/15
唔话俾你知
第3楼2018/05/15
用丙酮正己烷体系的话丙酮也是三类易制毒试剂呀
zyl3367898
第4楼2018/05/15
还是按标准做吧,丙酮也是易制毒品,需要去公安局备案的。
我是风儿
第5楼2018/05/15
可以,我们的溶剂是1 1的丙酮 正己烷,过Carb/PSA柱,用1 1的丙酮 正己烷洗脱,可以洗脱下来,回收率可以的,记住他的极性没有有机磷的大就好了。
狂想曲
第6楼2018/05/15
乙腈提取没有问题,定容的话用丙酮正己烷也没有问题。
雾非雾
第7楼2018/05/16
氟虫腈可以用乙腈萃取,然后把乙腈蒸干,置换成1:1的丙酮正己烷(代替1:3的乙腈甲苯)过柱,不过丙酮也是易制毒溶剂只是毒性比甲苯低些。如果进气质就用1:1的丙酮正己烷定容,如果进液质就用甲醇。
拾暖lly
第8楼2018/05/16
如果是这样,配内标的溶剂也是1:1的丙酮正己烷吗?如果购买的氟虫腈标准品的溶剂是丙酮或者是正己烷其中一种都可用吗?稀释的时候是否也用1:1的丙酮正己烷?本人是菜鸟一枚,实验室准备购买一台气质,有很多都不清楚,感谢各位大神的指教!
第9楼2018/05/16
我实验室买的农业部氟虫腈1000ppm标准品是乙酸乙酯溶剂的。。。
第10楼2018/05/16
谁做过这个实验,可以分享一下。
