zyl3367898
第2楼2018/05/15
如何选择合适的毛细管色谱柱?
一、固定相
1.根据相似相溶原理,选用非极性的固定相分析非极性化合物。
2.如果化合物可以用不同极性的固定相分析,首选最小极性的固定相。
3.最通用的固定相是CP-Sil 5/8 CB。
4.对于偶极或氢键化合物,选用含腈基或聚乙二醇的固定相。
5.轻烃或永久气体,选用PLOT柱。
6.尽可能避免使用污染特殊检测器的固定相,例如:腈基对于NPD,含氟固定相对于ECD。
7应用范围最广的五种固定相:CP-Sil5CB,CP-Sil8CB,CP-Sil19CB,CP-Sil24CB和CP- Wax52CB, 能满足90%以上的分析应用。
二、内径
1. 0.15mm:适用GC/MS以及需要非常高柱效的场合。
2. 0.25mm:分流/不分流进样应用;标准GC/MS应用;较高柱效。
3. 0.32mm:不分流进样应用;柱上进样;能承受较大体积进样。
4. 0.53mm:替代填充柱;适用标准的TCD检测器;痕量分析。
三、膜厚
1.根据不同内径的标准膜厚选择:
0.18—0.32mm I.D.:0.18—0.25um
0.45—0.53mm I.D.:0.8—1.5um
2.标准膜厚能获得最广泛的应用。
3.薄液膜用于高沸点化合物:石化、甘油三酯、甾体等。
4.厚液膜用于挥发性化合物:气体、低沸点溶剂等。
三、长度
1. 25/30m:标准柱长,满足绝大多数应用。
2. 10/15m:通常10个组分以下简单样品的快速分析。
3. 50m以上:复杂化合物分析
唔话俾你知
第5楼2018/05/15
母离子与子离子那种是msms的MRM模式才有的吧?我只有单四级杆的5975c,每个化合物就只能选一个定量离子及2~3个定性离子。气相有机磷用1701,有机氯用-5柱这个我也知道呀,我用GC-ECD做有机氯菊酯类14项,用HP-50+和HP-5MS效果都不错,FPD做有机磷用DB-1701P和HP-5MS分离效果也可以,也了解过一些单位是用DB-1做有机氯菊酯类。我是想几十种一起上gcms,按23200.8方法升温,最好不用分组建曲线,但是用过DB-35ms有几项分不太开,VF-1701MS的最高使用温度280低于标准方法中最终温度300,而且这个柱子有些菊酯类scan不出,应该是不适用了。初步是准备用DB-5MSUI试试,就是不太懂柱子极性跟农药极性的关系。如果化合物可以用不同极性的固定相分析,首选最小极性的固定相,根据我在ECD和FPD上都用过HP-5MS效果还行,这么说DB-5MS或者HP-5MS应该是比较好的选择,又或者说HP-1MS或者DB-17MS?
