ICP光谱
JOE HUI
第1楼2018/05/16
Au的浓度为0.007558ug/L,你配置一个这个浓度上机去测试,看是否有响应值,并且对应的浓度偏差不超过10%的要求看是否满足这个要求,否则只能不断提高其浓度,使得仪器刚好有个响应值,并且浓度值在合理范围!
m3060292
第2楼2018/05/17
这么低浓度的标液我们这肯定是配不好的,而且图中这个RSD都有10%了。我想问的是检出限的计算方法对不对。这台仪器已经工作8年了PE的7000DV。有什么需要维护的吗。
第3楼2018/05/17
计算是这样的,但实际中我们是以定量下限去考虑即Limit of Quantitation (LOQ)这台仪器已经工作8年了PE的7000DV。有什么需要维护的吗?---主要是进样系统做维护,比如雾化室,雾化器,炬管,观测窗等
第4楼2018/05/17
雾化室,矩管,观测窗都经常10王水浸泡的,进样管一个月换一次,强度还是好低。1PPM锰轴向观测才180万强度,新仪器AVIO200有870万。
第5楼2018/05/17
定量限是10倍检出限吧,标准上是这样写的。
老兵
第6楼2018/05/19
环境检测的规定是8个空白或接近空白浓度样品重复测定的3倍标准差,不加空白。
第7楼2018/05/19
我们是做纯金属样品的铜金银钯这样的。
第8楼2018/05/19
有些标准是写10倍就是 定量限,最终是看仪器是否有对应响应值
夜小白
第9楼2018/07/21
请问有出处吗
第10楼2018/07/21
详见HJ168-2010规定
