水质检测
isomer
第1楼2018/05/17
你是要测氨氮,还是要找最大吸收峰?测氨氮的话,只要纳氏试剂没问题、仪器没问题,选420nm测定就行了。如果要找最大吸收峰,420nm并不是,要往紫外区找。ps:已转到水质版,新手版浏览量小可能会耽误您的问题。
郭景祎
第2楼2018/05/18
一般氨氮都是420的吸收
桑浦客
第3楼2018/05/18
谢谢版主,今天重做一遍,在紫外区依然没有看到最大吸收峰,之前在一篇文献上看到“吸收波长在410nm-425nm,通常实验室采用420nm。”就是不知道为什么一定这样选择,现在还是用420nm测定
第4楼2018/05/18
据说紫外区的吸收太大,很容易超过测量范围,所以方法制定者采用了420nm。标准曲线做下,没问题就能做了。
