太白金星
第1楼2009/07/14
电石灰是化工企业以电石为原料生产化工产品的副产品,它是用水法排放的,由流动状态进入沥水池,沥水后呈塑性状态,挖出存放或直接排放到储灰场,大面积自然脱水。由于生产电石的原材料化学成分、生产工艺等种种原因,各地产生的电石灰成分含量不尽相同。经厂家定量分析表明,主要成分是Ca,以Ca(OH)2和CaCO3混合形式存在,杂质中的有毒物质砷As、氰CN含量低于GB12502-90国家规定的污染控制标准,为安全利用电石灰提供了可靠依据。
电石灰和消石灰在性质上基本一致,都以Cao、MgO为主要成分存在,经工地试验室多次检测,含量在50~56%之间,通过试验知道,电石灰有较好的活性,对土有较好的胶结性能,可形成强度,
