方法偏离, 你们实验室是怎么做的呢?
实验室认可/资质认定
  • 之前是实验室都是没有偏离按标准执行,最近有客户有偏离要求,标准要求用80kg的力去压椅子,压24h, 看看椅子是否被破坏,有些客户要求用50kg, 100kg等去压,其人,机,物,环都一样,就是力变了。
    这种客户要求的偏离,也需要偏离确认吗?还是一个偏离申请表就可以了呀。能看到就是力不一样,仪器是可以达到的,其他不变,而且每个客户的要求可能不一样的,这种情况大家实验室都是如何去处理的呀,在测试报告上怎么去标注这个偏离呀。
  • 该帖子已被版主-zal加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • qgp
    第1楼2018/05/18
    50kg, 80kg,100kg实验,50kg, 100kg星号标识
  • 承之
    第2楼2018/05/18
    不能算偏离,属于超范围使用方法,应该进行方法确认。
  • yayicuo
    第3楼2018/05/18
    方法确认需要做。这偏离有点大了。
  • andychan59
    第4楼2018/05/19
    我感觉楼主举的这个例子方法确认没法做
    承之(dacaoyu) 发表:不能算偏离,属于超范围使用方法,应该进行方法确认。
  • andychan59
    第5楼2018/05/19
    我认为参考7.4.3 当客户知道偏离了规定条件仍要求进行检测或校准时,实验室应在报告中作出免责声明,并指出偏离可能影响的结果。
    无需进行方法确认
  • 未来工程师
    第6楼2018/05/19
    我们做这种不按标准的,一律不加盖章,其他都好说
  • 承之
    第7楼2018/05/19
    这样出的报告里面依据的方法标准就不能按原标准来写
    andychan59(andychan59) 发表:我认为参考7.4.3 当客户知道偏离了规定条件仍要求进行检测或校准时,实验室应在报告中作出免责声明,并指出偏离可能影响的结果。无需进行方法确认
  • Anne
    第8楼2018/05/22
    那这种在报告的依据里,怎么写? 参考XX方法,按照客户要求施加多大的力?
    承之(dacaoyu) 发表:这样出的报告里面依据的方法标准就不能按原标准来写
  • Anne
    第9楼2018/05/22
    重新阅读了ISO 17025:2017, 赞同这属于超范围使用的方法。 因为这个测试的结果是pass 或fail的,不同的椅子的质量不一样,力一样,结果可能不一样,所以没有所谓的预期结果,确认也只能从仪器,人员,环境去确认,虽然有点像方法验证,但也没有更好的确认方法。专家如何看呢?
  • Anne
    第10楼2018/05/22
