zhulf 2007/01/02
冷却水循环系统,制冷系统实际上就是压缩机,启动不了一是电容容量不够,二是压缩机上有个过热保护开关,检查一下,三是温控系统电路故障。
ychongwei133 2006/12/30
可能是制冷机里的电容不行了。让电工查一下,但电容要全部拆下后再测量。可以同型号或电容稍大点的。我公司以前用的是北京汉威士的。出的几次问题们都修好了。那东西和冰箱差不多一样,不行就请修冰箱的修一下。
蛋蛋 2006/12/27
前段时间我们的冷却水也坏了,你先换一次水,然后关闭电源,重新启动看看如何,如果没有效果就需要更换电路板了.
router 2006/12/28
冷却水循环系统,制冷系统就是压缩机,如果找不到厂家的话,找一家修空调的也可以,原理一样。 内部控制系统比较简单,就靠一个控温开关控制。
gx_liumh 2006/12/30
应该如router所说“冷却水循环系统,制冷系统就是压缩机,如果找不到厂家的话,找一家修空调的也可以,原理一样。内部控制系统比较简单,就靠一个控温开关控制。”是制冷系统问题,压缩机或控制电路有故障, 与仪器或水无关。如果是仪器高压开不了或高压跳停才与冷却水有关。
