hangtiankeji
第1楼2006/12/28
很可能是柱子的接口不紧密漏气,或则柱子有问题也出现这样的问题。
dabao8155
第2楼2006/12/28
但我检查了所有液路,没有漏液,而且废液管出口流量也正常,在技术指标合格的范围内
shgtj
第3楼2006/12/29
压力传感器坏了。
Greenpeace
第4楼2006/12/29
1 单向阀中有气泡,2 流动相用光了,3 压力传感器坏了,4 漏夜,5 柱塞杆折断。
liangyu8888
第5楼2006/12/29
单向阀中有气泡,流动相用光了,压力传感器坏了,漏夜。
ls-wang
第6楼2007/01/06
排除漏夜的原因,可能是传感器的问题
zhangfengbiao
第7楼2007/01/06
压力传感器坏了
obily
第8楼2007/01/06
泵头堵了 把它们都拆下来超声; 也有可能管路堵了 purge; 滤头堵了,拆下来超声;也有可能泵有问题不吸液
第9楼2007/01/06
也可能是泵到储液瓶之间的管路空了 泵吸不上液体 purge 不行要用注射针吸
Jehovah
第10楼2007/01/07
仪器运行流速为1ml/min,测量一下柱后的流速看是否正常,少了可能是漏了或有气泡,正常的话说明压力传感器有问题,是否高压力的时候校零了?
