气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/05/20
请问其它浓度点的峰面积正常吗?
m3314814
第2楼2018/05/20
是单标,直接是0.02ppm的
第3楼2018/05/20
原标液为 0.5g的油脂,用正己烷一层一层稀释的
第4楼2018/05/20
请问怎么认为面积太小呢?有什么标准或依据?也许仪器的灵敏度如此?也许这个浓度太低了?
第5楼2018/05/20
之前做这个项目的化验员配置0.02ppm的标品走出来的峰是一万至两万之间,我现配的只有三四千,是一块进的样,所以在想是不是还有其他配置条件,计算过程是没问题的
第6楼2018/05/21
具体说说你的怎样配制的呢?
第7楼2018/05/21
0.5g原标液溶到100ml容量瓶中为5mg/ml从上步吸取1ml定容到100ml中为50μg/ml再从上步吸取1ml定容到50为1μg/ml再从上步吸取1ml定容到50为0.02
forth
第8楼2018/05/21
0.02ppm峰不会很高,如果怀疑配置有问题,可以重复一次配置过程
第9楼2018/05/21
两个不同人配的,都是三四千,之前别人配的是一万多,不知道你们走的封面积是多少
PAEs
第10楼2018/05/21
DBP单标是油状的
