如何设置报告形式
  • Insm_55d85660
    2021/03/20
气质联用(GCMS)
  • 有没有熟悉安捷伦GC7890B的朋友,想请教一下它的报告形式怎么设置成对齐的,我一点生成计算定量报告就是这样子乱七八糟的,弄了挺久都没对齐
  • 歌名
    第1楼2021/03/20
    在报告编辑界面---结果模块--单击选中一列(比如说保留时间)---右击下拉菜单选择列属性------列属性中可以设置列位置(居中,居左、右)还有字符数等
  • yxwang1990
    第2楼2021/03/20
    这种MSD Chemstation软件,报告模板好像不大好编辑,建议还是出excel报告
  • 苦力强
    第4楼2021/03/21
    厉害????
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:在报告编辑界面---结果模块--单击选中一列(比如说保留时间)---右击下拉菜单选择列属性------列属性中可以设置列位置(居中,居左、右)还有字符数等
  • BGYQ
    第5楼2021/03/22
    这个你需要定制报告,保存好模板 ,以后直接调用就可以了。
  • akory
    第6楼2021/03/22
    报告模版设置好,也有通用的,在通用的基础上加减版块就可以了啊
