纺织品检测
mengzhaocheng
第1楼2018/05/22
只是听说过,没有见到过,听说很粗糙
石头雨
第2楼2018/05/23
服用性好吗?
zhao1hao2985
第3楼2018/05/23
也有用作服装的,但不多。手感据说挺好,就是偏黄又不容易上染,所以服用不多。柞蚕主要产地是北方,算是半野生蚕。
WUYUWUQIU
第4楼2018/05/23
遇到桑柞蚕丝混纺,但是桑蚕丝溶解不完,不知道怎么定量了
第5楼2018/05/25
遇到桑柞混纺的,桑蚕丝还溶解不干净
第6楼2018/05/25
如果按照标准方法确实溶解不干净。那就只能报定性了。能怎么办?没办法。。。
第7楼2018/05/28
是的 再核查一下,看看是不是试剂的问题
梦游季节
第8楼2018/06/06
用的哪个方法?无水乙醇氯化钙比较好一点
第9楼2018/06/09
无水乙醇氯化钙溶解桑蚕丝有时不彻底
第10楼2018/06/10
之前用过,效果还好,其他方法没有用过,因为比较少见,很难遇到
