夏天的雪
第1楼2018/05/23
标准溶液是新配的吗?二氯甲烷和乙腈的极性不一致,可能会有影响
Insm_11f28000
第2楼2018/05/23
是新配置的!去年做的时候没问题,我忘记了去年是不是二氯甲烷中的多环芳烃,这次做的感觉有出峰,但是信号特别小,
第3楼2018/05/23
只有15种??有没有大侠求指教!
第4楼2018/05/24
进高浓度的试试,看能出多少个峰,浓度太小,有些小峰低于检出限可能就没有出现。还有溶剂峰很大,可能会影响待测物质的峰的判断,看一下峰面积是否有差别,不只看峰高
第5楼2018/05/25
谢谢指导!发现问题啦,浓度点我只配置啦0.5ml,可能导致没有进上样 配置了1ml就好了^0^~
huizhi41
第6楼2019/01/23
楼主用的啥柱子,专用的PAH吗?
