moviehua
第1楼2018/05/23
看着还好吧,没清楚你说的是哪些小峰。
m3251199
第2楼2018/05/23
峰下部密密麻麻的线
m3127019
第3楼2018/05/23
基线噪音有点大,调整一下斜率或者峰面积,峰高等。
p3121025
第4楼2018/05/23
基线噪声问题,流通池污染或者进入气泡,建议冲洗仪器后再看看
夏天的雪
第5楼2018/05/24
哪个是您的目标峰,哪些是小杂峰?6min左右的峰还可以,就是有点拖尾,20min左右的峰分离不好,考虑优化。看峰形,可能色谱柱柱效不太好了
第6楼2018/05/24
怎么优化?柱子才用俩月
第7楼2018/05/24
确实这两天峰分不开,压力比之前也大了,怎么优化?在线等!
第8楼2018/05/24
色谱柱怎么优化?严重拖尾。谢谢!
第9楼2018/05/24
色谱拖尾严重,怎么优化?谢谢!
第10楼2018/05/24
考虑柱温, 梯度条件这些,另外AB相的pH值都可能会有影响,优先考虑柱温,然后考虑梯度。
报名即领材料、环境12大解决方案
