土壤固体废弃物监测
庄子的猫
第1楼2018/05/23
危废浸出毒性鉴别用这个标准。有的固废存在固液分离,液相要收集和浸出液混合
forth
第2楼2018/05/23
标准说明,初始液相是明显存在固液两相时过滤出来的液体,只要初始液相不大于95%,就要做浸出,这时的浸出是过滤掉初始液相的,浸出后浸出液和初始液相合并成最终的浸出样品,没有发现定容过程。看楼主可能是用HJ300,这种样品不多吧?
结她
第3楼2018/05/24
我用的是T299-2007,我可能用词错误了,我的定容过程其实就是把滤渣放到罐子里充入2000ML纯水的过程,这些初试液相的含量应该包括在这个2000ML里面吗
第4楼2018/05/24
我个人认为应该把初始液相算进浸提剂的体积,但标准好像不是这样,初始液相完全跟浸提过程没有关系,只是浸提完了合并
第5楼2018/05/24
总体感觉固废标准不太好,现在管理又严,执行起来各种问题。
Insm_fe638850
第6楼2018/05/28
固废浸提后,测铜锌铅铬,还需电热宝消解吗?
