问土壤中的硫酸根离子的测定
土壤固体废弃物监测
  • 最近在做一批土壤中硫酸根离子样品,我依据LY-T 1251-1999 森林土壤水溶性盐分分析 ,对风干和未风干的土样进行前处理后,分别采用硫酸钡比浊法和离子色谱法测定其中的硫酸根离子的含量。
    但两种方法的结果相差太大,硫酸钡比浊法测定的在300-500mg/kg,而离子色谱法测定的却是2000-6000之间,请各位大大给些意见,哪个方法测定的数值接近真实值???
    或者是应该注意哪些事项?
  • 绿洲
    第1楼2012/05/18
    2000-6000mg/kg换算过来就是2-6g/kg了,也就是千分之二至六,如果是没有施用过硫酸盐肥料的土壤,取样很均匀的话,应该是太高了吧?个人意见仅供参考阿
  • huaxuejiliang
    第2楼2012/05/18
    土壤中硫酸根离子的测定一般采用比浊法,重量法和EDTA容量法等。交流示波极谱滴定法是在含S0_4~(2-)试液中加入定量过量的P_a(2+)标准溶液之生成BaSO_4沉淀(不必过滤),过量的Ba_(2+)直接用K_2r_20_7标准溶液滴定,以CrO_4~(2-)在示波图上出现切口指示终点,然后根据所消耗的Cr_2O_7~(2-)来计算SO_4~(2-)的含量。此方法终点直观,不受沉淀和颜色的限制,操作简便,仪器简单,方法快速,准确可靠,可与经典的重量法媲美。此法用于测定土壤中可溶性SO_4~(2-)的含量,回收率可达98%—101%
  • liu999999
    第3楼2012/05/19
    LZ测定土壤的全盐就可以判定。
