夏天的雪
第2楼2018/05/23
先重启,看能不能自动复位,不行可能就是硬件问题,拆开看看
Insm_5f218a00
第3楼2018/05/23
重新启动也不行,工程师说六通阀传感器可能脏了或坏了,我不清楚传感器的位置,工程师也没说
moviehua
第4楼2018/05/23
六通阀传感器?把六通阀拆下来重装试试。
m3127019
第5楼2018/05/23
六通阀有传感器?是六通阀的电机吧!
第6楼2018/05/24
应该是六通阀电机的传感器,用酒精棉球擦了,还是报警
dadgoh
第7楼2018/05/24
重新拔插一下六通阀传感器擦头。
小不点1004
第8楼2018/05/29
是不是阀切不到旁路位置?把转子拆下来超声,或换上新的。装的时候三个螺丝不能拧紧,能正常切换且不漏液就行
第9楼2018/05/29
谢谢,故障已经解决,是传感器的问题
