气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2010/06/10
样品中这两种都见到,293面积积了定量。图再附了。
andychan59
第2楼2010/06/10
这是293的峰啊,做了N次了
pupu0415
第3楼2010/06/11
我买的德国DC的标样,样子跟绿色的差不多啊!像楼主这样的情况不就郁闷了吗,我在做样品的时候在DINP之前有一个峰跟DINP的峰型很像,因为保留时间差的比较大,所以我认定不是,如果标液都会出现楼主说的情况,这怎么定性啊!
第4楼2010/06/11
"因为保留时间差的比较大,所以我认定不是"只能评判为与标准品有差异!而DINP明显不是只有唯一标准品。
learner1999
第5楼2010/06/11
请教DINP是什么?
wdshgy
第6楼2010/06/11
DINP中一般都会混有DIDP,感觉绿色的更像DIDP,看看质谱图再做判断了。
原天
第7楼2010/06/11
最近做了两个对比。CNAS的比较像绿色的,UKAS的的就像白色的。绿色的图与CPSC和GB22048的附图比较像。方法是一样的。白色的那张是跑单标的
第8楼2010/06/11
这种情况我也遇过。所以现在才跑两种标品。同时想了解大家的是怎样。因为检测不只要准确,还要合群,如果大家都是用Dr的标品,就用
Jellson
第9楼2010/07/20
我们用Accustandard标准物质,就是听说DINP标液有几种,而且峰又拖得很开,我也不敢肯定,但是感觉绿的峰更像是DNP,不知各位在做16P时,DNP是不是单峰啊,
风风
第10楼2010/09/15
DNP是单峰,保留时间一般比DINP靠前些(在HP-5柱子上)另外,楼主能否提供绿色图的质谱图啊?
