设备投入或重新投入使用时需要验证哪些方面
实验室认可/资质认定
  • 根据准则及准则应用说明6.4的要求设备投入或重新投入使用(包括返修或送校的设备),应进行验证。想问下这里的验证是验证什么?
    是技术指标,还是设备的功能?你们是怎么验证的?
  • 该帖子已被版主-zal加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 烟台栖霞
    第1楼2018/05/25
    1 设备功能验证,设备安装工程师要证明设备满足说明书和采购文件的要求
    2 检定或校准,这个大家都懂哈
    3 设备是否满足检测标准或规范的要求,达到规定的检出限
  • yayicuo
    第2楼2018/05/26
    楼上的说法就蛮全的了。
  • 石头雨
    第3楼2018/05/26
    一般是设备参数的稳定性。
  • zal
    第4楼2018/05/26
    栖霞老师说的很全面了,内部仪器验证是对照标准方法,看是否满足检测能力要求
  • 承之
    第5楼2018/05/26
    新设备采购验收这三条没错,但是校准回来的设备呢?因为准则计量溯源已经要求了校准确认,所以我觉得这里校准回来的设备验收应该不是指校准确认才对
    烟台栖霞(v2652188) 发表:1 设备功能验证,设备安装工程师要证明设备满足说明书和采购文件的要求
    2 检定或校准,这个大家都懂哈
  • 承之
    第6楼2018/05/26
    校准确认准则已经在溯源条款提到了,没必要在设备条款又说一次吧?
    zal(zal) 发表:栖霞老师说的很全面了,内部仪器验证是对照标准方法,看是否满足检测能力要求
  • yayicuo
    第7楼2018/05/27
    设备条款再说,其实体现了设备管理的系统性,设备管理和溯源这两者不能能割裂开来。
    承之(dacaoyu) 发表: 校准确认准则已经在溯源条款提到了,没必要在设备条款又说一次吧?
  • zal
    第8楼2018/05/27
    这个以前我们和你想的一样,但是在上次评审时,专家提出需对检定或校准后的仪器设备,要对其方法证实一下,看是否能够满足要求
  • 承之
    第9楼2018/05/27
    我现在就是纠结在这个验证到底是怎么个验证法,按校准确认来?还是只是对设备功能进行验证?你们评审专家给的是校准确认么?
    zal(zal) 发表:这个以前我们和你想的一样,但是在上次评审时,专家提出需对检定或校准后的仪器设备,要对其方法证实一下,看是否能够满足要求
  • zhao1hao2985
    第10楼2018/05/28
    其实1L的说法我并不是很认同。这三点是全面。但其实只要第二点做到了。1、3两点都不会有问题。因为你校准也是依据标准要求和购买时状态进行要求的。所以多数情况,只要校准通过了。那你的设备就是满足标准要求和采购时状态的。当然如果是检定或者校准不专业就是另一回事了。
    至于是不是需要校准确认。那这个要取决于你重新投入使用的原因,维修或者重新搬运就需要。如果只是简单的停机或者耗材用尽等就不用了。
    校准后进行确认是校准必须走的一个流程,就是确认你的校准过程是不是合理,参数是不是正确。是否满足你对设备的需求。
