实验室认可/资质认定
承之
第1楼2018/05/27
你应该对标准物质进行分类,化学标准物质比如汞标液 邻苯标液都是有毒有害的 肯定要有相应安全措施
yqxxw123456
第2楼2018/05/27
规定化学试剂、溶液的危害性及防护措施是一个最普遍的常识。化学实验室本来就应该有相关的规定。这在CL10:2012中也有要求,不是新内容。
zhao1hao2985
第3楼2018/05/28
这个只是要你说明危害,又没说多细。你完全可以把这些东西按危害大类进行区分。比如腐蚀性、刺激性、呼吸道刺激、毒性、放射性等。最多有明显区别的在进行细化就是了。而且你标准物质是经常换,但种类是不经常换的啊。你只要把危害文件化,或者干脆下载一个MSDS就可以了啊。又不用每瓶都写。
omjia
第4楼2018/05/29
同意,标准溶液也是化学品,你可以按照毒性,氧化性,腐蚀性,进行分类。
zal
第5楼2018/05/30
楼上讲的比较细致了,补充一点,就是对标准物质的验证一般购买时选有证的标准物质,对外观验收就可以~~
