液质联用(LCMS)
附件:
sdlzkw007
第1楼2018/05/31
你们的现像是比较特殊,有些反应可能是加成反应吧
weiqing
第2楼2018/05/31
也有可能是干扰吧。
iamyangdoctor
第3楼2018/05/31
四极杆的质量过滤很靠谱吗?会有漏网的非目标母离子进入吗?
apls5251
第4楼2018/05/31
多电荷物质,母离子(559.35)不是M H,应该是M nH。
支点
第5楼2018/05/31
1、母离子的形态有M H,M Na......也有(M nH)/n.....,也可能有2M H......,具体有哪种可能性大要看你的化合物性质和流动相条件。2、确定M H作为母离子(559.35)上图作为子离子扫描图的话,母离子559.35仍然很强说明碰撞能不够,有可能大的离子是母离子或大的子离子与其他微粒的加和。
第6楼2018/05/31
明确鉴定的成分,不会错。
第7楼2018/05/31
母离子M+H(559.35)肯定没错。Q1的过滤能力如何,中性的东西也有可能通过吗?
第8楼2018/05/31
这个物质的结构式有没有?
第9楼2018/05/31
二萜酯类成分,不便透漏,见谅!
第10楼2018/05/31
这些都是可以想到的可能性,对于“Q1的过滤能力如何”不好说。建议你看看高点的碰撞能下能不能把母离子更彻底的击碎吧。
