夏天的雪
第1楼2018/05/31
精密度可以用重复进样进行考察、进样准确度可以通过考核样或者用标准溶液与其他仪器进行比较、杂峰可以考虑峰纯度,或者优化条件看分离,或者其他检测方法进行辨别
dadgoh
第2楼2018/05/31
主峰里的杂峰可采用二极管阵列检测器加以鉴别
支点
第3楼2018/05/31
如果在现有条件下可以比较样品峰和标准品峰峰型,当基质,流动相,浓度相近条件下峰型应该是一致的,如果有肩峰,双峰,前伸和拖尾都可以考虑有杂质。
