液质联用(LCMS)
sukiliang
第1楼2013/08/19
楼主是什么仪器啊?
挣点钱
第2楼2013/08/19
是AB的仪器?两种模式是在不同情况下使用的。
hujiangtao
第3楼2013/08/20
AB的不太熟 waters的没啥区别
ppqiu
第4楼2013/08/20
是Ab的,就是不知道应该是在q1下还是应该在EMS下做tune。还是看个人习惯,都可以。
八杯水
第5楼2013/08/20
不确定就直接问AB工程师撒。
第6楼2013/08/21
EMS是Enhance Mass Scan,是在离子强度很低的情况下使用,在代谢物鉴定时常用到,因为代谢物一般含量都很低。在平时做方法,用纯品,离子响应不是问题,所以一般Q1就可以达到要求。
第7楼2013/08/22
谢谢各位了
