原子荧光光谱(AFS)
Insm_a4573aa4
第1楼2018/06/01
上面的照片看不清,补充一下
月亮下的猫
第2楼2018/06/01
你这种现象不是由于没加铁氰化钾引起的。我们产品的硒含量也很高,我测硒时也没加铁氰化钾
第3楼2018/06/01
你的标曲线性太差,怎么能测准?
第4楼2018/06/01
早上测的时候是999,这个是后面测的曲线不加铁氰化钾会因为放置时间长数值不稳吗?
第5楼2018/06/01
下午我重新配了标准溶液,强度值还是不高,曲线也不好,您测的时候有特别的注意事项吗?
第6楼2018/06/01
如果标液是当天配制的,不会因放置时间长造成的。我试过;标液放在冰箱隔夜再用时线性也能达3个九,只有一次从3个九降到2个九,所以后来我坚持用现配标曲。当然前提是载液和还原剂现配
第7楼2018/06/01
这时你首先检查仪器了,我们一般仪器预热时就检查管路,特别是检查变色的管路是否裂口;在测量过程中也随时观察管路是否漏液?还观察排废液管中液体是否是一段一段的等
第8楼2018/06/01
刚接触仪器不长时间,我再排查一下试试,谢谢您
wodehisense
第9楼2018/06/01
你们这仪器需要水封么
第10楼2018/06/02
1, 配制还原剂时一定要先让氢氧化钾(钠)溶解好后再加硼氢化钾,顺序不要颠倒。最好现配现用。2,用灯光调节器调好光斑。3,因我的仪器没有水封,你的仪器有水封一定要检查,水封不到位会漏气。4,荧光值一般随着灯电流/负高压的墫大而变高。5,观察一级气液分离器、二级气液分离器的情况等
