液质联用(LCMS)
雾非雾
第1楼2018/06/03
ODS-C18柱及安捷伦类似的柱子应该都可以用的。正负离子应该都可以的。
huanwang
第2楼2018/06/03
标准上waters 的Atlantis T3 柱负离子模式不行吗
yy_0324
第3楼2018/06/04
学习了20769液质方法的气相色谱仪知识。
支点
第4楼2018/06/04
1290一直用的安捷伦的C18,接口长度不一样来回折腾怕漏液啊。估计这个标准应该是两部分人分别做然后汇总起来的。
weiqing
第5楼2018/06/04
可以用的,不用来回换折腾,还容易漏液。
第6楼2018/06/04
恩,就是不想折腾
第7楼2018/06/04
还以为waters的这根柱子有些试剂不能用呢,或者是分不开?要是可以用,那我负离子模式就不换柱子了,就用这根。
hujiangtao
第8楼2018/06/06
正负离子扫描和色谱柱有关系吗
第9楼2018/06/06
应该没有吧。不过标准方法里面正负离子扫描分别用的2根柱子
pfizer
第10楼2019/12/27
T3可以分离极性物质
