布氏硬度测试样品的平面
  • 沧海青城
    2018/06/04
试验机/硬度计
  • 大家在进行布氏硬度测试的时候,是否将测试面和支撑面加工到处于平行状态,即测试面与测头处于垂直状态了呢,一般是怎么操作的呢
  • 轶诺
    第1楼2018/06/04
    测试面与测头处于垂直状态,这个是硬度测试的基本要求,否则这个测试将是无效的 。做到这个一般有两个方法,如果测试面平整,通过夹具做到水平,或者就是简单粗暴的办法了,就是制样。
    不足之处,各位版友补充……
  • 该帖子已被版主-沧海青城加5积分,加2经验;加分理由:解答
  • 轶诺
    第2楼2018/06/04
    SH103316:测试面与测头处于垂直状态,这个是硬度测试的基本要求,否则这个测试将是无效的 。做到这个一般有两个方法,如果测试面平整,通过夹具做到水平,或者就是简单粗暴的办法了,就是制样。不足之处,各位版友补充……
  • 沧海青城
    第3楼2018/06/04
    没有轻微倾斜也测量了哦
    轶诺(SH103316) 发表:测试面与测头处于垂直状态,这个是硬度测试的基本要求,否则这个测试将是无效的 。做到这个一般有两个方法,如果测试面平整,通过夹具做到水平,或者就是简单粗暴的办法了,就是制样。
    不足之处,各位版友补充……
  • cindyustb
    第4楼2018/06/05
    测试面尽量与压头垂直,否则压头压出来的圆是椭圆,影响结果的测量。有些样,如钢管,无法加工成平面,只能凑合测量了。
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 沧海青城
    第5楼2018/06/05
    是否也应该铣个平面啊
    cindyustb(cindyustb) 发表:测试面尽量与压头垂直,否则压头压出来的圆是椭圆,影响结果的测量。有些样,如钢管,无法加工成平面,只能凑合测量了。
  • 轶诺
    第6楼2018/06/05
    是必须要铣平的,因为布氏是测量压痕的,这个压痕就必须满足一定的条件;不像洛氏,洛氏是测深,在曲面上测量是没关系的,像有的洛氏硬度计是有特别的算法来纠正这个曲面影响。布氏硬度计没听过有这个曲面修正功能。如果铣平不能测量,那就考虑换个标尺测量了。
  • 沧海青城
    第7楼2018/06/05
    不过平面和压头是要求垂直,但有没有公差范围可接受呢(不是按标准)
    轶诺(SH103316) 发表:是必须要铣平的,因为布氏是测量压痕的,这个压痕就必须满足一定的条件;不像洛氏,洛氏是测深,在曲面上测量是没关系的,像有的洛氏硬度计是有特别的算法来纠正这个曲面影响。布氏硬度计没听过有这个曲面修正功能。如果铣平不能测量,那就考虑换个标尺测量了。
  • unht
    第8楼2018/06/05
    必须平整与压头垂直,不然会改变压头与材料的接触面积,导致硬度变大或变小。当然这是严格意义上说的。但实际上不可能做到完全与压头垂直的,所以一般多点测试取平均值,一般5%误差范围内都是可以接受的。
  • 沧海青城
    第9楼2018/06/05
    这是总结出来的经验么
    unht(unht) 发表:必须平整与压头垂直,不然会改变压头与材料的接触面积,导致硬度变大或变小。当然这是严格意义上说的。但实际上不可能做到完全与压头垂直的,所以一般多点测试取平均值,一般5%误差范围内都是可以接受的。
